Resulta que estaba instalando el "MotionBuilder" desde la página de autodesk, la versión de prueva, quería ver como era la fluidez a la hora de hacer animaciones, como tiene kinematicas inversas y buenas herramientas que me habían comentado, nada quería chequiar por mi mismo este programa, en fin, a la hora de instalarlo, cuando esta en proceso de instalación, se cierra todo, y me dice que hubo un error en la instalación, seguido de estos detalles que me deja ver:
2012/5/13:23:59:13 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/13:23:59:13 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/13:23:59:16 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/13:23:59:14 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/13:23:59:14 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:00:00:17 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LaunchDialog
2012/5/14:00:42:29 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LicenseDialog
2012/5/14:00:43:07 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/14:00:43:40 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/14:00:44:01 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen FullProgressDialog
2012/5/14:00:44:02 Blak Fenix WINLEONIC Installing Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit: TRANSFORMS="C:\DOCUME~1\LEONIC\CONFIG~1\Temp\_AI1B C.tmp\x86\MotionBuilder\MotionBuilderOpus-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_MotionBuild er_2012_English_Win_32bit\" INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\Autodesk\MotionBuilder 2012 (32-bit)\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/5/14:00:44:35 Blak Fenix WINLEONIC Install Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit Failed Installation aborted, Result=1601
2012/5/14:00:45:35 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/14:00:45:47 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:00:47:09 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:00:47:09 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:00:47:10 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:00:47:38 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:00:47:38 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:00:47:38 Blak Fenix WINLEONIC An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2012/5/14:00:47:40 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:00:47:47 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:00:47:47 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:00:47:47 Blak Fenix WINLEONIC An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2012/5/14:00:47:56 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:00:48:10 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LaunchDialog
2012/5/14:00:49:17 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LicenseDialog
2012/5/14:00:49:19 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/14:00:49:34 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/14:00:49:53 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen FullProgressDialog
2012/5/14:00:49:53 Blak Fenix WINLEONIC Installing Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit: TRANSFORMS="C:\DOCUME~1\LEONIC\CONFIG~1\Temp\_AI20 3.tmp\x86\MotionBuilder\MotionBuilderOpus-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_MotionBuild er_2012_English_Win_32bit\" INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\Autodesk\MotionBuilder 2012 (32-bit)\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/5/14:00:50:26 Blak Fenix WINLEONIC Install Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit Failed Installation aborted, Result=1601
2012/5/14:00:51:26 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/14:00:52:27 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:03:01:16 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:03:01:16 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:03:01:20 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:03:01:18 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:03:01:18 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:03:02:22 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LaunchDialog
2012/5/14:03:03:26 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LicenseDialog
2012/5/14:03:03:29 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/14:03:03:34 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/14:03:03:50 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen FullProgressDialog
2012/5/14:03:03:50 Blak Fenix WINLEONIC Installing Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit: TRANSFORMS="C:\DOCUME~1\LEONIC\CONFIG~1\Temp\_AI30 E.tmp\x86\MotionBuilder\MotionBuilderOpus-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_MotionBuild er_2012_English_Win_32bit\" INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\Autodesk\MotionBuilder 2012 (32-bit)\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/5/14:03:04:23 Blak Fenix WINLEONIC Install Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit Failed Installation aborted, Result=1601
2012/5/14:03:05:23 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/14:03:05:27 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:03:15:09 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:03:15:09 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:03:15:11 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:03:16:08 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:03:16:08 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:03:16:08 Blak Fenix WINLEONIC An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2012/5/14:03:16:09 Blak Fenix WINLEONIC === Setup ended ===
2012/5/14:03:15:10 Blak Fenix WINLEONIC === Setup started on WINLEONIC by Blak Fenix ===
2012/5/14:03:15:10 Blak Fenix WINLEONIC Launch
2012/5/14:03:16:11 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LaunchDialog
2012/5/14:03:24:12 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen LicenseDialog
2012/5/14:03:24:36 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/14:03:24:40 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/14:03:25:09 Blak Fenix WINLEONIC PageOpen FullProgressDialog
2012/5/14:03:25:10 Blak Fenix WINLEONIC Installing Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit: TRANSFORMS="C:\DOCUME~1\LEONIC\CONFIG~1\Temp\_AI32 B.tmp\x86\MotionBuilder\MotionBuilderOpus-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_MotionBuild er_2012_English_Win_32bit\" INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\Autodesk\MotionBuilder 2012 (32-bit)\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/5/14:03:25:43 Blak Fenix WINLEONIC Install Autodesk® MotionBuilder® 2012 32-bit Failed Installation aborted, Result=1601
no se que es lo que estoy haciendo mal, o si es que acaso mi pc no comple con los requisitos, pero pensé que si corria el 3d max 2012 también correria el motionbuilder 2012, en fin, gracias desde ya a todos, bajare de todas formas el launcher nuevamente para ver si me bajo con errores.
