Tema: Problema con la interfaz 3ds Max
    Aug 2009
    Que tal gente, tengo instalado el 3ds Max 2010 64bit y me esta dando problemas a la hora de usarlo. El problema es el siguiente, cuando modelo alguna figura y abro ventanas internas del 3ds la pantalla del viewport parece que me limpia las ventanas que abrí. Es como si actualizase la imagen que estoy trabajando y me corta la ventana ya sea de editor de material, render hasta incluso las herramientas cada 10 segundos más o menos.
    Les dejo screenshots así me entienden un poco más.
    Tengo una placa de video ATI 4670 y probé varias versiones de drivers, siempre el mismo problema. Esto pasa desde que tengo Windows XP 64bit, con cualquier versión del 3ds Max, antes no tenía ningún problema.
    Creo que es algún problema de driver pero no entiendo porque en ninguna otra aplicación (ni siquiera en AutoCAD que también es de autodesk) tengo problemas.
    Hay alguna opción que pueda tocar para ir viendo si se soluciona o atenua este efecto. Probe con la ficha de Viewa en la barra de herramientas, meti mano en Adaptative Degradation y en algún momento dejo de hacerlo pero estas opciones son para modificarlas en cada trabajo que empezas y tampoco entiendo que hace cada opción exactamente.
    Ideasí
    Desde ya muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con la interfaz 3ds Max-untitled-1.jpg   Problema con la interfaz 3ds Max-untitled-2.jpg   Problema con la interfaz 3ds Max-untitled-3.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de ronnie toon
    May 2008
    Respuesta: Problema con la interfaz 3ds Max
    Hola Quarzo...es posible que debas escoger otra configuración de Driver dentro del sistema, en MAX..mejor dicho..si tienes, Opnes GL..cambialo a Direct3d....espero sea eso...suerte men!
    Aug 2009
    Si, uso direct3d. Si lo cambio a OpenGL anda bien pero se vuelve muy lento al cargar escenas grandes. Voy a probar otros drivers, pero ya me dijeron que muchas tarjetas ATI no se llevan bien con 3ds Max
  1. Problema con interfaz de zbrush
    Por edurios en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-07-2016, 18:41
  2. Respuestas: 19
    Último mensaje: 14-04-2014, 18:39
  3. Maya Problema autodesk Maya - Interfaz borrosa
    Por carlostg90 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2014, 17:35
  4. Problema con la interfaz de usuario vray y 3ds max desing 2011
    Por jablanco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-04-2013, 23:47
  5. 3ds Max Problema con la interfaz que me pone nervioso
    Por CiberNALA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2011, 17:16
