Tema: problema con la pantalla de 3d max 9
    Mar 2008
    Question problema con la pantalla de 3d max 9
    hola a todos antes que nada quiero agradecer a aquellos que se toman la molestia de leer este problema que se me presento¡¡
    -al intalar 3d max 9 todo va de maravilla el programa en si funciona correctamente solo que dentro de los cuadrantes no puedo visualizar ningún tipo de actividad que realizo¡¡ esta como trabado y ya he intentado desintalar el programa y volverlo a instalar¡¡ pero sigue igual¡¡
    espero alguien sepa que es lo que le ocurre al programa cuento con la memoria necesaria,mi máquina es windiws xp, tengo direct 9 y el frameworque 2.. es urgenmte por favor no duden en contetar grax¡¡ bye
    feliz ignorante Avatar de javier marulanda
    Jan 2008
    Barranquilla, Colombia
    Re: problema con la pantalla de 3d max 9
    1705noefg, no te entiendo el mensaje, es probable que obtengas una respuesta satisfactoria por esso. Si disces que el programa funciona bien, si no ves lo que haces en los visores, entonces cómo sabes que eta funcionando bien?, suponiendo que al instalar el programa, hayas tenido en cuenta los requerimientos del hardware y tu máquina lo cumple, y que el direct x sea el exigido por el software, entonces parece más problema de que tu procesador no esté andando eficientemente (a veces sucede), o tengas poca memoria en tu disco duro, incluso tu Ram. Pero si colocaras las especificaciones que tiene tu pC, (no la crees que tenga), y la posteas, al vez así la ayyuda será mejor. Chao
  1. AutoCAD Problema al renderizar se ve negra la pantalla
    Por axl1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2012, 22:23
  2. Problema pantalla 3Ds Max
    Por hepatitis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2012, 12:48
  3. Problema con uvw map y su visualizacion en pantalla
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2008, 21:44
  4. Problema al capturar pantalla con camtasia y max
    Por promineo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-03-2007, 05:39
  5. Problema configuracion pantalla
    Por jark en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-06-2005, 23:37
