Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con la vistas cuando presiono el boton central del raton
    Jul 2010
    con los pinguinos
    Problema con la vistas cuando presiono el botón central del raton.
    Hola
    Desde hace un par de días cuando presiono el botón central del ratón para rotar el modelo 3d es como si lo escalara en uno de los ejes.
    Cuando pulos "ESC" el modelo vuelve a la normalidad. Cuanto menor es el área 3d más exagerado es el efecto, lo que hace casi imposible poder trabajar con varias ventanas al mismo tiempo.
    Hay alguna manera de solucionarlo. He mirado todo lo que conozco y nada. Ni el FOV, ni la cámara, nada....
    La primera imagen se corresponde al "efecto" y la segunda al modelo normal.
    Saludos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con la vistas cuando presiono el boton central del raton -aplastado.jpg   Problema con la vistas cuando presiono el boton central del raton -normal.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con la vistas cuando presiono el botón central del raton.
    A me me paso hace tiempo, pero era porque tenía un ratón que a parte de los tres botones superiores, tenía dos laterales, y a la que rozaba alguno de esos laterales, se me estropeaba lo que estaba haciendo.
    De todas formas, puedes mirar en Panel de Control > Mouse a ver si es que has cambiado algún valor. Prueba a restaurarlo.
    Jul 2010
    con los pinguinos
    Llevo unos minutos haciendo pruebas y el problema empieza cuando usa algún imagen como fondo.
    He desactivado la imagen de fondo del modelo y el problema ha desaparecido.
    El problema ahora es que necesito esa imagen para seguir con el modelo...
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    ¿Te pasa también con la 2.59?
    Siempre puedes poner unos planos de fondo en los ejes que trabajes con tu imagen como textura.
    Jul 2010
    con los pinguinos
    Con la 2.59 no tengo este problema. Pero no puedo usarla ya que de momento estoy atado a un plugin que me da problemas con la 2.59.
    Torrevieja-Alicante
    Estaba mirando en User preferences pero tampoco veo nada que pueda ser el fallo...
    De todas forma subo una captura de como lo tengo yo.
    En último caso podrías hacer un Load factory Settings, o sea, cargar los valores que trae blender por defecto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con la vistas cuando presiono el boton central del raton -mouse.jpg
    Jul 2010
    con los pinguinos
    Todo por defecto, con el cubo, la cámara y la luz. Todo va perfectamente.
    Abro el panel de background image y todo mal. Sin ni siquiera cargar una imagen.
    Una cosa que acabo de descubrir, si tengo el panel minimizado(con la flecha que esta al lado de la x) el efecto desaparece.
    Tendré que llamar a Iker Jimenez para que resuelva esto.
    Muchas gracias a todos por responder.
    Mar 2009
    Valencia
    Cita Iniciado por Netz Ver mensaje
    Hombre.. si ese plugin no lo necesitas para modelar, yo haría todo el trabajo de modelado y texturizado en la versión 2.59 y luego me llevaría el modelo a la 2.49 para utilizar el plugin (cosa que he hecho en varias ocasiones)
    De todos modos, es algo bastante raro... pero también puedes probar a utilizar otro ratón para descartar si es alguna incompatibilidad con ese modelo. Por lo último que comentas también podrías comprobar cómo controla tu servidor gráfico las ventanas de los programas para ver si hay alguna opción que no se lleva bien con Blender.
    Saludos y suerte.
    Jul 2010
    con los pinguinos
    Después de algunos meses he dado con la solucion. Se trata de activar las "Internacional Fonts".
    Allí lo dejo para cualquiera que haya tenido un problema similar al mio.
    Torrevieja-Alicante
  1. Blender boton del raton
    Por pepemartorell en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2015, 08:45
  2. Blender Para que utilizais el boton central con blender
    Por Blanch en el foro Infografía General
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 01-09-2011, 22:42
  3. 2 monitores y boton central en Max
    Por Behemoth en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-07-2010, 17:24
  4. Boton central autocad
    Por miquelangs en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-09-2007, 22:41
  5. Boton Central en un portatil y XSI
    Por Dai-X en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-07-2007, 13:30
