Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con las normales Realmente ya no se que hacer
    Nov 2010
    Problema con las normales (Realmente ya no se que hacer)
    Buenas gente, desde que estoy con blender, casi siempre me he solucionado los problemas googleando y leyendo foros, ustedes saben... pero esta vez ya me cansa.
    Mi problema radica en cuando creo una cara a partir de tres o cuatro vértices, a veces (y no se por que) la normal de ese plano apunta para cualquier lado
    Lo cual me da muchos dolores de cabeza, entre ellos los más problematicos: reflejo de superficie a la hora del render (uso yafaray) y modelado, ya que se hace imposible desplazar un plano en la dirección de su "verdadera" normal, que no es la que muestra blender.
    Les adjunto un par de imágenes. Miren: En la imagen se ve una sección de lo que seria posteriormente un pasillo circular (haciendo spin dup) y la apertura en el lado exterior será una ventana. Ahí se ve en una de las caras internas, donde ira el marco de ventana, la normal apunta justo en la misma dirección que las caras laterales (¿ 90º? ¿?¿).
    Eso en las dos primeras.
    Y en la tercer imagen, ya es ridiculo, estos vértices apuntan para abajo practicamente... se me hace imposible seguir modelando (por ej esta será una luminaria, necesito acortarla en uno de sus ejes, pero como las normales están para el traste, no hay forma de lograr un escalado alineado...)
    Si alguien me puede dar una mano, le estaré muy agradecido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las normales  Realmente ya no se que hacer -problema-vector-normal.jpg   Problema con las normales  Realmente ya no se que hacer -problema-vector-normal-imagen2.jpg   Problema con las normales  Realmente ya no se que hacer -problema-vector-normal-imagen3.jpg
    Valencia-España
    Re: Problema con las normales (Realmente ya no se que hacer)
    Con Ctrl+N recalculas las normales hacia afuera y con Shift+Ctrl+N hacia adentro, así que puedes seleccionar todas las caras y aplicar el atajo que necesites
    Mi web: NicoDigital.com
    Torrevieja-Alicante
    En la tercera imagen te falta poner las caras exteriores.
    Y en las primeras no están alineados perfectamente, y aunque sea un poquito nada más. ya no apunta bien en esa dirección.
    Feb 2003
    Además de todo lo anterior, para poder localizar problemas de geometría, te puede venir bien Select Non Manifold (Shift Ctrl Alt M) en modo edición
    Nov 2010
    Caronte, gracias por responder, probando recalcular outside o inside lo único que logro es que los vectores normales cambien de direccion, pero sigo sin lograr que queden ortogonales al plano
    Soliman, gracias por responder, ¿como es eso de las caras exteriores? ¿Como los creo? yo lo que hacia es seleccionar tres vértices y tocar la tecla F. Y en las primeras dos si!!! es verdad!! moviendo mínimamente uno de los 4 vértices logro que la normal cambie de ángulo drasticamente ¿eso suele pasar en las caras de 4 vértices no? Por sierto como hago para alinear los 4 vértices a un plano?
    Pucks, Gracias por responder! voy a googlear buscando esa opción a ver que significa, veo algo de "planos que comparten vértices" pero tendría que leer más
    Gracias a todos por responder, sigo rompiendome la cabeza, jejej!
    Nov 2010
    Lo consegui! No se si es la manera de hacerlo, pero googleando encontré que seleccionando todos los vértices de la cara, y escalando a cero en el sentido hacia donde se quiere aplanar, se soluciona el problema. En mi caso seleccione los 4 vértices e hice S > Y > 0 (cero) y se arreglo!
    (vean la imagen adjunta)
    Es correcto lo que hago? alguna manera más practica de hacerlo?
    Gracias a todos por responder, me solucionaron el drama
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las normales  Realmente ya no se que hacer -problema-vector-normal-solucionado.jpg
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    No se, pero las normales de antes la verdad es que se veian muy raras... A mi me parece como un fallo de asignación de normales de Blender, pero no tengo ni idea. Si así se soluciona es bueno saberlo, estaría bien que modificaras el título del hilo marcando que esta solucionado por si alguien en un futuro busca solución al mismo problema
    Senior Member Avatar de oscurart
    Jul 2009
    Fijate lo que dice caronte.
    Probate mi script que automatiza el tema de mandar las normales hacia afuera, blender 2.56.
    http://oscurart.blogspot.com/
    Un saludo
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Valencia-España
    Vale, he intentado reproducir el error y es algo que no debería ocurrir (bug?) nunca pero el hecho es que si después de rotar en modo edición, escalamos en modo objeto, a ciertos ángulos el resultado es que las normales de esas caras se... "aplanan".
    ¿Solución? En modo objeto Ctrl+A y elegir "Scale" eso soluciona el problema de las normales que no apuntan perpendiculares en todos y cada uno de los polígonos del objeto.
  1. Problema con normales y proyeccion
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2013, 19:31
  2. problema con normales
    Por Budha en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2008, 11:04
  3. Realmente no es un problema , pero
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-06-2007, 17:45
  4. Problema alinear normales
    Por Vivazapata en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-05-2007, 03:41
  5. nurbs cual es realmente el problema en max
    Por avielracso en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 31-01-2005, 22:05
