Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con los iconos en Blender
    Feb 2007
    Blender Problema con los iconos en Blender
    Estaba tratando de poner los iconos de Daniel Martínez en Blender 2.48.1 (bajo Linux), pero no hay manera... Copio el .PNG al directorio /icons (que no existe y lo creo) dentro de .blender. Es decir:
    /DirectorioPrincipalDeBlender/.blender/icons/colouredv2afj6.png
    Luego, en User Preferences, me voy a Themes, Selecciono, por ejemplo, el tema Rounded; en "3D View" selecciono "UI and Buttons" y, debajo, en "Outline" selecciono "Icon file". Pulos donde pone "Built-in"... y no hay nada!.
    He probado a meter distintos archivos de iconos PNG para Blender con el mismo resultado.
    ¿Qué estoy haciendo mal?
    Los scripts de los Themes sí que me los pilla sin problemas.
    ACTUALIZACIÓN: Acabo de hacer lo mismo en otro ordenata con otra versión distinta de Linux (antes era Ubuntu 8.04 y el otro es Kubuntu 8.10) y sigo sin poder. Yo creo que va a ser de la versión 2.48.1 de Blender, que debe tener algún error, porque, si no, yo no me lo explico...
    Última edición por ChandraSystem; 13-11-2008 a las 21:54
    Dec 2006
    Veracruz , México
    Re: Problema con los iconos en Blender
    si mal no recuerdo de ves de crear la carpeta de icon, pero la debes crear en tu directorio de home
    por ejemplo así mkdir icon /home/leono/.blender la orden es que bas acrear la carpeta icon dentro de la carpeta oculta de blender que es .blender si no tienes esta carpeta deberas crearla primero y después la creas la carpeta icon , recuerda para crear una carpeta oculta tiene que ir con un punto al inicio del nonbre, seguramente después de esto aparaeceran tus nuevos iconos.
    espero te sea de ayuda hasta la próxima.
    :. Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr.:
    Feb 2007
    Cita Iniciado por leono Ver mensaje
    por ejemplo así mkdir icon /home/leono/.blender la orden es que bas acrear la carpeta icon dentro de la carpeta oculta de blender que es .blender si no tienes esta carpeta deberas crearla primero y después la creas la carpeta icon, recuerda para crear una carpeta oculta tiene que ir con un punto al inicio del nonbre, seguramente después de esto aparaeceran tus nuevos iconos.
    Si relees mi post, veras que eso es lo que hago. Creo un subdirectorio /icon dentro de /.blender (al llevar un "." es oculto)
    Pongo el PNG en /home/Usuario/DirectorioBlender/.blender/icons/archivo.png
    El problema no es ese. El problema es que, poniéndolo en el sitio correcto, no me lo ve.
    Por otra parte, da igual si Blender cuelga del /home, de una llave USB o de cualquier ruta. El caso es que respetes la estructura de subdirectorios del programa o, en su defecto, le hagas saber a la aplicación los paths que usaras (si no son los que se usan por defecto).
    Dec 2006
    Veracruz , México
    lo que sucede es que en linux tus preferencias de usuario y esto engloba tus preferencias de programas también se guardan en carpetas ocultas en el home de tu usuario y esto que pones esta mal Pongo el PNG en /home/Usuario/DirectorioBlender/.blender/icons/archivo.png
    ya que debe ser así -------- Pongo el PNG en /home/Usuario/.blender/icons/archivo.png si te das cuenta el error esta en que punes el directorioBlender y no ya que las preferencias deben de estar ocultas y al meter .blender dentro de DirectorioBlender será una carpeta más y no será una carpeta de preferencias. has eso en lo que subo unas imágenes de muestra vale.
    Dec 2006
    Veracruz , México
    Blender Re: Problema con los iconos en Blender
    bueno aquí esta no son imágenes es un video para que sea más ilustrativo
    descargar video aquí
    espero y te sirva
    hasta la próxima.
    Feb 2007
    Pues tenías toda la razón, leono
    Yo estaba empeñado en meterlo dentro del directorio del programa, y ha funcionado cuando he creado (no existía) una carpeta .blender/icons en el directorio home, con los iconos dentro.
    Muchas gracias. Estaba ya volviéndome loco
    Feb 2007
    Ahora estaba tratando de crearme mi propio tema, partiendo de otros, pero poniendo los colores más a mi gusto, pero... no veo por ningún sitio la forma de guardar el tema para reutilizarlo en futuras versiones de Blender...
    He mirado por los subdirectorios, pero tampoco veo que se haya creado ningún archivo con el nombre que he dado al tema...
    Dec 2006
    Veracruz , México
    un saludo ChandraSystem, me alegra que te alla servido mi ayuda,con respecto a lo de tu tema pues ya has hecho lo difícil, ahora solo queda exportar tu tema como muy secillo, solo has esto vas a menú file/export/save current theme y después te dira donde quieres guardar tu theme, te creara un archivo .py por ejemplo theme.py esto quiere decir que lo exporto como un script, y para usarlo solo copialo a la carpeta de scripts y listo solo queda abrir blender, abrir una ventaa de scripts y te sale en el menú la opción theme y allí te aparecerá tu theme, después de escojerlo no olvides Ctrl + U. eso es todo así podrás tener tu tema en cualkier computadora.
    hasta la próxima.
    Feb 2007
    Un millón de gracias, leono
    Dec 2006
    Veracruz , México
    me alegra que te sirva de ayuda mis respuestas, para eso estamos, en lo que te pueda ayudar ya sabes.
    hasta la pRoxima.
  1. Blender Como crear iconos de blender
    Por spec en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-10-2012, 23:51
  2. Blender Texto de iconos en runas Blender
    Por indo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2011, 21:06
  3. Blender Iconos en blender
    Por pnc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-03-2009, 16:45
  4. iconos de blender
    Por edgarbasto19 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-06-2008, 17:42
  5. Problema tonto con la barra de iconos de earriba del MaX
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-05-2008, 10:50
