Tema: Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion
    Oct 2011
    Question Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion
    He seguido muchos de los consejos que me habéis dado para hacer los mapas y conseguir que mi modelo Low Poly este más detallado.
    Bueno he probado a crear un normal map directamente de un modelo de más resolución en Zbrush y ver si se ve bien para ahorrarme la proyección. Pero el mapa parece bastante flojillo como se ve en la segunda imagen, por lo que probé con la proyección en 3dmax y en Xnormal (este tiene que estar mal fijo por que salen demasiadas cosas raras, no es limpio).
    El primer problema que encuentro es que con un modelo con recovecos como el mio, es imposible ajustar el cage, siempre hay zonas donde el modelo low poly sobre sale y al extrudear el cage se superponen vértices por lo que siempre, al sacar el normal map, salen esas zonas rojas de error. ¿Alguien sabría como puedo solucionar esto?
    Este no es el único error que tengo, al intentar ver aunque sea el resultado de los mapas que tengo; meto el mapa en la sección del bump en la sección normal bump (como se ve en la primera imagen), pero al renderizar se ve todo exactamente igual, como si no hiciese nada. He seguido varios tutoriales y no se porque no me muestra aunque sea el mapa mal hecho, pero que muestre algo, si no no se si están bien o mal.
    Por último opté por un displacement map pero para variar, aunque da menos errores, sigue dandolos como se ve en la última imagen, hay errores de renderizado como esos y hasta una especie de ruido en varias zonas del modelo. ¿Alguien sabe a que se puede deber?
    Gracias por la ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion-prueba-2.png   Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion-prueba-1.png   Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion-prueba-3.png
    Última edición por Amnoon; 21-09-2012 a las 13:21
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion
    Hola, el modelo parece muy chulo, no se que te puede estar pasando exactamente, de todos modos si no ves bien el mapa de normales en el visor, usa materiales directx de previsualización, se suele usar para previ antes de exportar a motores de juegos, pero siempre será mejor que esperar a estar haciendo render continuamente, también tienes otros sistemas de materiales como el 3PointShaderLite o otro pak con mejoras para esto que no recuerdo, lo vi en polycount creo recordar, para visualizar normal maps y mapas. En los materiales de 3dsmax tienes que ir a propiedades de material y verificar que el material este usando force software render en directx display.
    El primer mapa de Zbrush parece muy correcto, pero en el segundo, el search distance de la box cage es excesivo, a esto sumarle la distancia entre islas de objetos de un unwrap, dependiendo de algunos filtros de imagen, destrozan por sampleo tomando más información de más allá de los bordes de estas, generando artefactos en las costuras, seams, de ahí la aberración que aparece en los detalles más alejados, esto también puede ser por que tengas distorsiones en tu unwrap, por ejemplo desactiva siempre normalize map, para que no te deforme el despliegue de los elementos 3d con la forma que tienen en la escena, y si lo haga de manera proporcional, esto lo podrías comprobar con el checker map que trae el unwrap, para comprobar proporcionalidad. No se me ocurre que más podría estar pasandote. Ten en cuenta que también los mapas de normales, reaccionan a la luz de tu escena y dependiendo de esta, las luces dinámicas en ingame hacen estragos en los mapas de normales, a esto sumemosle que cada motor lee las coordenadas de los mapas de normales como le han enseñado y se tiene que andar invirtiendo estos, así que podrás ver más detalles o no. Luego el espacio de calculo de las normales del objeto, el bakeo, creo que 3dsmax lo hace en espacio tangente, calcula 4 colores para una de las 4 coordenadas, azul claro arriba, azul derecha, rosa izquierda y violeta abajo, si ves que falta uno de estos canales, o esta invertido, ya sabes que puede estar pasando, por ejemplo, en mudbox creo que el canal verde del rgb del mapa de normales, se tenía que invertir o algo así que no recuerdo perfectamente XD, pero puedes buscar información.
    Si tuvieras problemas con los ligthmaps, creo que se podía resolver calculando un segundo canal de mapa, haciendo un despliegue de todos los elementos en un unwrap, sin simetrías ni overlaps. Recuerda el margen de distancia entre islas de objetos, no sea muy bajo, todo esto lo he ido estudiando, no tengo todo comprobado por mi mismo, si encuentro más información de todas formas, te la voy añadiendo.
    suerte.
    Última edición por infograph3d; 21-09-2012 a las 14:21
    Madrid
    http://wiki.polycount.com/NormalMap/ <- empollate esto :B si es horrible estudiar lo se.
    Oct 2011
    Muchas gracias me pondré a ello. He probado con el material DirectX y no se muy bien como funciona, no me da muchas opciones para meter ningún mapa. En el estándar no me enseña nada ni en el viewport (aún habilitando la opción) ni en el render. Supongo que es porque los hago mal. La única forma correcta que veo es con la proyección pero cada vez que extrudeo el cage, al ser tan complejo, se meten dentro del modelo y es imposible de ir vértice a vértice, uno a uno arreglandolos, porque a veces ni puedes seleccionarlos.
    Por lo que veo, he cometido algunos errores, la gente que intenta hacer una proyección de un High Poly a un Low Poly lo hacen por piezas, cuya cage es fácil de editar. Yo lo he hecho todo de una pieza por lo que ahora me es casi imposible.
    Hay alguna forma de hacer el normal map con la proyección por cada pieza del mapeado? Así tendré un mayor control del cage e igual funciona.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con los Mapas - 3d max ignora mis mapas y problemas con proyeccion-prueba-4.png
    Última edición por Amnoon; 21-09-2012 a las 19:53
    Madrid
    Hola de nuevo.
    Para el material directx, necesitas primero cargar un shader en el primer apartado, luego funcionara dependiendo de la configuración de este shader, existen varios, más sencillos y más complejos: http://www.youtube.com/watch?v=JjRPocPfGls
    Puedes meter los distintos mapas básicos de los que se compone el shader, diffuse, specular, bump, normal, cavity, etc, etc... deberían poder funcionar en tu viewport, claro esta depende también de los requisitos gráficos de tu equipo, soporte pixel shader 3.0, 4.0 y demás :D
    No entiendo bien lo que dices que haces con la cage de tu modelo, pero no debería dar problemas dependiendo de lo amplio que sea este, normalmente el modelo low suele ser un personaje con pocos accesorios dependiendo de el, es decir, todo el cuerpo, luego quizá una gorra, o un arma, etc... yo creo que tu problema puede venir quizá más por tener las islas de tu unwrap muy cercanas unas a otras, o tener mucha distancia de calculo en el bakeo del normal map, o incluso algún problema que te puede generar el mismo xnormal, por que no interprete bien los grupos de suavizado. Esas distorsiones, aparecen en ambos casos idénticas a las que tu tienes. Mudbox las hace cuando el detalle es elevado o demasiado hacia adentro del modelo, y en las costuras del modelo, por eso siempre se intentan colocar algo escondidas o donde realmente el modelo llevaría: cortes, separaciones elementos, texturas, zonas marcadas de por si, etc...
    Última edición por infograph3d; 21-09-2012 a las 22:49
    Oct 2011
    Si, ya veo. El caso es que yo he hecho el modelo con todos los accesorios unidos (ya que creía que para videojuegos era mejor pues no hubiera polígonos ocultos o superpuestos ya que si hago por ejemplo las gafas aparte, se superpondrían a la cabeza y así con todo; como bien dije soy nuevo a si que esto me servirá para el siguiente modelo) y esto puede dar lugar a que al extrudear el cage muchos vértices se superpongan, se meten en el modelo y aparecen los errores en el mapa. De todas formas no tengo mucho detalles así que no necesito el mapa de normales, trataré de solucionar los errores del mapa de desplazamiento (que no entiendo de donde salen esos errores pero revisaré el mapeado por si acaso. Es verdad que hay zonas muy juntas, pero es que si las separo estiro irrealmente le textura) que redondea mi modelo low poly y seguiré ese tutorial para meter el bump de las texturas y que se vea bien. Gracias por todo .
    Última edición por Amnoon; 23-09-2012 a las 02:16
  1. problemas con mapas en Distributed Rendering Vray
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2013, 19:03
  2. Maya Problemas con la extraccion de mapas en Mudbox
    Por valrros en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2012, 04:47
  3. Problemas con mapas irradiance map y light cache
    Por ivanslot1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-01-2012, 18:01
  4. Problema con mapas
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2011, 00:57
  5. Problemas con mapas de opacidad en animacion
    Por marielaballaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2009, 17:46
