Tema: Problema con mapa de desplazamiento Vray
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Hola,escribo por si acaso alguien me puede
    ayudar.
    estoy tratando de renderizar en 3dmax un modelo creado en rhino, y al asignarle el mapa de desplazamiento en un muro que cree, este se corta en sus esquina haciendo que la textura se vea mal, ya lo he intentado con turbosmooth, edit normal. Por favor si alguien tuviese el tiempo se lo agradecería de verdad.
    la imagen plana es cuando le saco el mapa de displacement.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con mapa de desplazamiento Vray-2.jpg   Problema con mapa de desplazamiento Vray-1.jpg   Problema con mapa de desplazamiento Vray-1-1.jpg   Problema con mapa de desplazamiento Vray-3.jpg
    Feb 2005
    No uses el displacemente del material, sino el vraydisplacementmod del panel de modificadores. Ese es más completo, y tiene un control mas preciso sobre el material, una de esas opción es corregir ese fallo que te produce, busca keep continue, en el modificador.
  1. ZBrush Problema mapa desplazamiento
    Por cacique en el foro Problemas con Programas
    : 01-08-2013, 16:07
  2. Problema con un mapa de desplazamiento
    Por gibsonblue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-06-2011, 23:30
  3. Mapa de desplazamiento con Vray
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2011, 09:39
  4. Problema con el mapa de desplazamiento
    Por Seirim en el foro Problemas con Programas
    : 27-04-2010, 15:04
  5. Mapa de desplazamiento para Vray
    Por jjnnee en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 14-01-2005, 00:06
