Tema: Problema con max
    Mar 2008
    3dsmax Problema con max
    Hola foreros,
    No se por que y de repente,cuando inserto una cámara(por ejemplo),se me inserta en el origen de coordenadas y no la puedo ni mover ni desplazar.
    Lo mismo me pasa con cualquier otro objeto.
    Se que borrando el .ini se soluciona,pero tengo que volver a configurar muchas cosas.
    Seguro que es una tonteria.
    Me podriais ayudar a solucionarlo?
    Muchas gracias de antemano.
    P.D.: Hablo del 3dsmax 2008
    Sep 2005
    Re: Problema con max
    Yo manejo 3dmax 2008 y tratando de investigar como puedo animar una cámara, me sucedio lo mismo, y hasta apenas hace dos días pude solucionar el problema, sucede que eso me paso cuando le asigne un path a mi cámara para que la siguiera e hiciera ese recorrido.
    Entonces lo que puedes hacer es primero seleccionar algún objeto de tu escena lo que sea después irte a Motion donde están los modificadores, y te encontraras 2 botones uno de Parameters y otro de Trajectories, entra al primero y en el submenú de Assign Controller te encontraras una raiz: Transform: Position/Rotation/Scale debajo estarán +Position +Rotation Scale
    selecciona Position y se pondrá de color amarillo y debajo del texto Assign Controller se activa un cuadro con un signo de interrogacion, dale clik ahí y te aparecerá otra ventana, donde esta un listado de lo que quisiste hacer la última vez y seguramente el texto que seleccionaste la última vez tendrá una cabeza de flecha en el lado izquierdo, solo selecciona el que dice Position XYZ y se regresara todo a la normalidad, espero que con esto se pueda solucionar tu problema.
    Perdon si la respuesta a este título le viene muy tarde pero hasta que me sucedio me puse a investigar.
    saludos y suerte.
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
