Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con Max , que raro
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Problema con Max, que raro
    Tengo un problema con el max y el scanline, es un archivo muy grande con materiales con reflexión que me están dando problemas, esta hecho con max 6, la escena tiene rcps, una direct y luces fotometricas., una configuración normal y los rebotes del raytrace a 1. Os dejo una imagen para que me digáis como puede solucionar o a que se deben esas manchas negras que aparecen en el render. Si necesitais algún dato más no tenéis más que decirlo a ver si damos con la tecla mágica por que no hay manera.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Max , que raro  -problema_raytrace.jpg
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    je je...
    Sabia yo que esto no le podía pasar nada más que a nosotros . A nadie se le ocurre que puede ser? Hemos tocado todo lo posible, eliminado objetos, comprobado los paramtros de raytrace, cambiado valores que no conocía ni yo, pero no desaparecen las dichosas manchas de la reflexion, seguiremos con ello, pero si se os ocurre algo por raro que sea no dudeis en comentarmerlo que igual se nos ha pasado lo más obvio
    Gracias.
    Un saludo.
    JORMOWEB
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    y si cuelgas la escena? claro con algunas cosas menos, para que sea más liviana.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Mergea la escena en otra limpia a ver si soluciona.
    Sep 2004
    Madrid
    Has probado a subir los rebotes del raytrace? Tiene pinta de ser eso.
    Un saludo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Algo parecido me pasó a mi una vez, y era que tenía caras ocultas en algunos modelos y el reflejo era negro... renderizando con radiosidad.
    Pero lo mejor es lo que dice ballo el mergeo en una escena limpia y pura.
    Nov 2004
    En una silla dura
    Prueba a quitar los (jodidos) rpcs.
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    A lo de mergear, es lo primero que hicimos y nada, es más, incluso se probo el archivo en máquinas distintas. A lo de eliminar los rpc también y nada, lo de subir los rebotes están a 1 y llegamos hasta 9 rebotes que son los que vienen por defecto.
    Así que por hay no van los tiros debe de ser una de esas ralladas del max, como la de incrementar el tamaño de los archivos.
    Siguo con ello, si lo encuentro posteo el desenlace. Muchas gracias a todos por las respuestas.
    JORMOWEB
    Nov 2004
    En una silla dura
    ¿Cómo es el material del suelo? Mira a ver si están los UVW mapping bien puestos, los reflejos,...
    ¿Y si desconectas las fotométricasí
    Por sugerir que no quede.
    May 2003
    Toledo
    A mí en una ocasión me pasó algo parecido. la causa era la escala del modelo.
    Intenta subirla a ver que pasa.
    si no te funciona... pon el suelo de césped y se acabó el problema, amigo.
  1. Problema raro
    Por Nessito en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 21-12-2007, 10:50
  2. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2007, 23:42
  3. Problema RaRO con Max 8
    Por Shadow en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-06-2006, 16:52
  4. Problema raro con la pc
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-07-2005, 16:08
  5. Un problema raro
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-04-2005, 01:30
