Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema con maya 7 acerca los UVS
    May 2004
    Maya problema con maya 7 acerca los UVS
    Nas.. pos eso me he pegado un curro de unas cuatro oras poniendo los uv's de un personage para poder exportar a pthoshop i pintar la textura.
    Bueno el problema esta en que no funciona bien el planar mapping, el spehre maping etc,.. a veces algunos funcionan y a veces algunos no. Creando una nueva escena pasa lo mismo con un solo cubo o una sola esphera o sea el problema creo que el maya ta mal.
    Sabeis si el faq de maya lo ha dixo o en el 7.1 lo arreglaron?
    acias
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    Re: problema con maya 7 acerca los UVS
    explicate bien a que te refieres cuando dices queno funcionan bien, yo trabajo bastante con ellos y no he tenido nunca ningún problema
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    May 2004
    fale miraps. es el maya 7.0 sactamente no se si el maya 7.01 o es 7.1? lo arregla?
    bueno por ejemplo hecho un planar mapping a un objeto poligonal, le pongo un lamber mismo con textura jpg o tiff en el color, y me voy al uv texture editor.. al mover los uvs la textura en el worspace no reacciona o sea los uvs que muevo o sea la textura no concuerda y no se mueve en absoluto.
    Eso ocurre solo si uso un planar, automaticmaping etc.. si muevo los uvs sin poner ninguna proyección si funciona normalmente.
    Espero haber ezplicado mínimamente bien :P
    acias
    madrid
    mira a ver si en las opciones de la proyección tienes activado que te lo cree en un nuevo uv set, eso se me paso a mi alguna vez y me hacia eso exactamente.
    Larry vizoso
    May 2004
    Si señor era eso, no tenía ni idea de ese pequeño atributo, muchas gracias.
    Ahora se me abre la siguiente duda y es... para que sirve el create new uv setí
    Supongo que te deve crear otro sistema de puntos uv, en algún sitio o no sé. Ya que tengo todo el trabajo con esto de new uv set y por tanto creo que deveria tener este set en algún sitio no?
    Acias
    madrid
    puedes crear distintos sets de uv y asignar cada uno a un atributo distinto del shader, uno al color, otro al bump, otro a la especular de modo que puedes hacer que un un mapa se aplique de un modo u otro, los uvset son del objeto, están dentro de los atributos de la geometría.
    Larry vizoso
    May 2004
    ole así se te habren muchas cosas respecto al texturizado, si señor.
    Bueno al ir continuando con el trabajillo y empezando otra vez el uvmapping me he dado cuenta que sigue con el problema y no responde la textura a los uvs, aún así seleccionando la opción esmentada, pero eso me occurre cuando empizo a cortar edges y pegar para la distribución del mapa uv. No se sactamente que ocurre en el maya 6.5 no tuve nunca dicho error.
    Saludos lauryvm y acias!
    May 2004
    resuelto havia un set uv escondio por ahí i no me respondía bien al mover los uvs.
    Acias ya podéis cerrar el post si kereis
    saludos
  1. Problema en maya
    Por ledoyen en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-05-2015, 10:32
  2. Maya Problema con Maya
    Por soymegaman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-02-2012, 01:03
  3. Maya Problema con maya
    Por germanquarin89 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-11-2010, 22:03
  4. problema con maya 7 y 8,5
    Por DARR3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-03-2009, 03:50
  5. Problema con Maya 4 5
    Por Sircamelot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-05-2005, 13:08
