Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con Mental Ray
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    bueno pues estoy teniendo problemas con el Mental Ray en Max8...
    Metal Ray fatal error
    Mental RAy has encoutered a fatal error and the application will now shotdown. The error is: MEM 0.0 fatal 031008: can´t allocate 524000 bytes
    bueno ese es el mensaje, y vamos es que renderizo a personajes por separado y no hay problema, pero cuando renderizo dos personajes juntos PLAF se jode, me hace el calculo y todo, pero es antes de empezar el render ahhhh
    que voy a tener? que renderizar persoaje por personaje?
    tengo 3 gb de ram, no creo que sea por falta de esta.
    estaba renderizando en principio con el modificador Displace, luego pase a lo desplzamientos que tiene los materiales SSS, pero sigue igual, se fastidía si alguien le ha ocurrido que me lo diga por favor
    por cierto, el Vray con toda la escena puede renderizarme sin problemas, pero la misma en Mental Ray se fastidia...
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: Problema con Mental Ray
    A mi me aparece ese mismo error cuando intento renderizar con el mental ray en red con dos ordenadores, de momento no encontré la solución, ¿ tienes actualizado el Max con el SP3?
    Granada, España
    Uf, la verdad no se que será (con 3GB no creo que sea problema de memoria), prueba por si se tratase de eso usar el modo Large BSP en la aceleración del raytracing (en la pestaña renderer de la configuración del render).
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Pues Cesar al final no es eso gracias por contestar, pero parece ser que tanto desplazamiento lo vuelve loco, no se si estoy cometiendo algún error al hacer los merges o algo así... uff, bueno da igual, sigo, creo que al final voy a renderizar por capas de personaje y luego en postpo unirlos
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Yo de Mental ni idea, pero el error que te dice es fallo de memoria. Si googleas el error (MEM 0.0 fatal 031008 ) hay más gente con ese error y todo indica a que la gestión que hace el Mental de la memoria para renderizar ese archivo hace que la que tienes sea insuficiente.
    La solución ya la estas haciendo, aunque sea un co*azo.
    Corrientes - Argentina
    El desplazamiento puede ser, lo más probable. Proba usar la cámara IMAX CINE.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    si 8tintin, lo único malo son que algunas reflexiones no aparecen bien pero bueno
    Necro, eso que es? tienes algún tutorial? o explicame como se hace, porque reconozco que con el Mental sigo siendo un neofito
    Yo que recuerde, jamás pude usar más de 2 mapas de desplazamiento con Mental.
    Para poner la cámara IMAX Cine, abris el panel de render -> Common y donde dice Ouput Size, por defécto dice Custom, extendes la ListBox y elegis IMAX Cine, acordate de tener el Large BSP configurado. Si no funciona eso, vas a tener que buscar por el lado de si se pueden usar más de 2 displacements con Mental Ray. Yo también ahora me pongo a buscar que eso es algo que me interesa mucho y al final lo olvide, de última ya sabes, lo haces por capas.
    Hice unas pruebas y si puedo usar más de 1 mapa de desplazamiento con Max8, se ve que era problema de las anteriores versiones.
    Creo que con lo de la cámara se te puede solucionar, a mi con el Hair también me tiraba error cuando quería renderizar a 1024x769, recien acabo de tirar un render con la IMAX a 1500 y no tube problemas.
  1. Problema con mental ray
    Por chief-117 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-03-2009, 21:00
  2. Problema Mental Ray
    Por paladincubano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-07-2008, 17:23
  3. problema con mental ray en 3d max 7
    Por krateos_29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2008, 11:43
  4. problema rpc - mental ray
    Por medcad en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-08-2006, 05:58
  5. Problema con mental ray
    Por Morteruelo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2006, 17:15
