Tema: Problema con para rederizar After Affects + Element 3D
    Jun 2012
    Exclamation Problema con para rederizar After Affects + Element 3D
    Saludos!, quizas alguien en el foro haya tenido un problema similar y me pueda echar un cable. Tengo un archivo que hice desde cero en After effects con el plugin Element 3D, es un texto en 3D y al principio no tuve problemas renderizando un frame en ONG porque solo lo usaré como imagen y no video.
    Al día siguiente abrí el archivo para modificar el texto (solo cambié la palabra) y ya no pude renderizarlo, se queda pensando, procesando pero sin ningún dato de tiempo o avance del render. Lo mismo pasa en Encoder, se queda en bucle sin avanzar. Mi versión de After Effects es 2022.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con para rederizar After Affects + Element 3D-4221687999.jpg
  1. Problema con Element 3D
    Por 3Dkronos en el foro Problemas con Programas
    : 30-01-2020, 16:41
  2. After Effects Problema con element 3d
    Por extraterrestre en el foro Problemas con Programas
    : 14-12-2017, 12:16
  3. After Effects Problema al renderizar con element 3d
    Por aalleexxiittoo en el foro Problemas con Programas
    : 13-09-2013, 19:47
  4. Problema para sacar renders element con el Vray fram buffer activado
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2012, 21:57
  5. Rederizar animación
    Por Andres3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2005, 01:43
