Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con perspectiva y render 3DS max
    May 2012
    Hola, llevo un tiempo haciendo un pequeño curso de 3DS max 2011 y hasta ahora me ha ido bien y me salen las cosas bastante bien, pero ayer en un ejercicio que importamos un plano de una casa hecho en AutoCAD, en las vistas superior, frontal y lateral, cuando extruyo los muros de la casa se ve perfectamente el color de los bloques (no tiene aplicado ningún mapa de color, son los colores que te porne el programa para las cosas que creas), pero cuando lo ves en la perspectiva o haces un render de la perspectiva, se ve negro. Primero pensé que serían las normales y las voltee, pero se sguia viendo igual, después pensé que igual era por la iluminación y se la puse y lo mismo, mire algo por Internet y la gente hablaba de que las normales estarian volteadas y coji y ensanche un muro y me meti dentro y las normales estaban bien. Como no sabia que hacer instale el 2010 y hace lo mismo solo que en este se ve en la perspectiva todo en tonos grisaceos. Y no se que puede ser, así que os pido hayuda a vosotros los expertos de este programa.
    Gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Re: Problema con perspectiva y render 3DS max
    Pon alguna screenshoot. ¿Seguro que los planos de AutoCAD estaban en condiciones de ser extruidos? Cómo los has importado, ¿como splines? Mira a ver si los vértices están bien soldados todos y demás.
    May 2012
    EStoy haciendo un curso, en el cual un ejercicio es dar volumen a una casa desde un plano de AutoCAD y el plano ya te lo da el curso, que según dice el curso ya está preparado para el ejercicio. Lo que pasa es que cuando extruyes en las vistas se ve del color que te da cuando creas un bloque y en la perspectiva se ve todo en grises. Mi pregunta es como puedo hacer para ver en la perspectiva esos colores de las perspectivas, ya que en el video del curso si se ven. Si añado un mapa de color, en la perspectiva si cambia el color. Adjunto una foto para que veais un poco más gráficamente lo que explico aquí.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con perspectiva y render 3DS max-3ds1.jpg   Problema con perspectiva y render 3DS max-3ds2.jpg
    Jan 2012
    Sevilla
    Al final no me ha quedado nada claro el problema... ¿Qué quieres conseguir exactamente?
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    creo que quiere que se vea de colores pero sin aplicar material.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jan 2012
    Sevilla
    Ah! Bueno pues eso no sé hacerlo la verdad xD. Parece una tontería pero nunca he aprendido cómo se hace.
    Apr 2011
    Lima-peru
    Creo que en el panel display puedes elegir si el shaded es color del material o color del objeto... no sé, no estoy muy seguro
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    May 2012
    eso es quiero que se vean los colores que aparecen en las diferentes vistas en la perspectiva sin tener que aplicar los materiales.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    No entiendo que utilidad tiene eso. ¿Si aplicas un material del color que quieres no te sirve igual? Perdona es que no entiendo la utilidad de lo que quieres hacer.
  1. Cinema 4D Problema con perspectiva cinema 4d
    Por ego-mc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-08-2011, 04:18
  2. Vue Esprit Como manipular la perspectiva en Vue para visualizar no render
    Por Abel3D en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-07-2011, 16:21
  3. Problema con ''visor perspectiva''
    Por feenek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-06-2008, 20:55
  4. no se ven las vray en la perspectiva pre-render
    Por duneta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2008, 10:24
  5. Problema con la perspectiva del modelado
    Por ktetla en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-04-2008, 14:03
