Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema con simetria en Blender
    Senior Member Avatar de elder
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    Blender Problema con simetría en Blender
    Pocos post llevo y todos son para preguntar. Mal camino llevo...
    El caso es que me acabo de encontrar con este problema ahora mismo, que me parece rarísimo. Os cuento:
    - Creo un plano, lo roto y lo desplazo tal y como aparece en la primera imagen.
    - Ahora lo duplico (igual me da con alt+D o con shift+D) y le hago una simetría respecto al cursor en dirección Y.
    - Y me sale lo que veis en la segunda imagen.
    Es la primera vez que me pasa. He cerrado todo y he creado un archivo nuevo por si era por algún parámetro que hubiera podido tocar sin darme cuenta, pero me sigue saliendo igual. Ah, con cualquier otro objeto la simetría sale perfectamente.
    ¿Alguien sabe en qué me estoy equivocando?
    Gracias por anticipado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con simetria en Blender-simetria_1.jpg   Problema con simetria en Blender-simetria_2.jpg
    Re: Problema con simetría en Blender
    Pon el centro del objeto en el eje Z, hay varias formas de hacerlo, una es colocando el cursor en el grid y alineandolo donde coinciden los ejes xyz (Shift+s Cursor>>>Grid)
    Edito: Olvidé decir que una vez que se ha alineado el cursor se sitúa el centro en este último pulsando Center Cursor en el panel F9.
    Luego debería funcionarte bien el mirror; asegúrate de que el eje del objeto también esté en X=0
    Última edición por SHAZAM; 12-01-2009 a las 01:23
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    He colocado el centro del objeto en el origen de coordenadas, como me dices, pero el resultado es el mismo.
    Estoy haciendo un coche y he hecho simetrías de todas las piezas sin ningún problema, hasta ahora. Y todas las piezas tenían el centro del objeto en su centro de masas, por así decirlo. No entiendo cual es el fallo.
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Puedes hacer ctl+a para limpiar todas las transformaciónes antes del mirror.
    De todas formas para modelar tendrás que usar el modificador Mirror pero no la trasformación Mirror.Con el modificador no tienes que duplicar la pieza,ya sale otra malla directamente.
    No sé si será eso lo que dices.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    Cuelgo otras tres imágenes de la pieza que me da problemas. Es el retrovisor de un Lambo.
    - 1ª imagen: La carcasa del retrovisor y el espejo.
    - 2ª imagen: Resultado de utilizar el modificador "mirror" en las dos piezas. La carcasa hace la simetría bien, pero el espejo se va de bareta.
    - 3ª imagen: Resultado de duplicar los objetos con "alt+D" y hacer simetría respecto al cursor. Lo mismo, la carcasa bien, pero el espejo en otra posición (distinta a la 2ª imagen)
    ¿Es normal eso? No entiendo qué diferencia hay con las demás piezas, para que se comporte así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con simetria en Blender-espejo_1.jpg   Problema con simetria en Blender-espejo_2.jpg   Problema con simetria en Blender-espejo_3.jpg
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Su tabaco,gracias.
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    Su tabaco,gracias.
    Perdona, pero ahí me he perdido.
    Valencia-España
    Elder, quizás si tienes el espejo emparentado a la carcasa, no te funcionara bien el mirror, porque necesitarías un Mirror para cada objeto o en su defecto, unir las mallas
    Mi web: NicoDigital.com
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    Caronte, los dos objetos no están emparentados entre sí, son totalmente independientes y les he hecho la simetría independientemente. Pero creo saber cual es el problema, aunque no se me ocurre cómo solucionarlo sin borrarlo todo y volver a empezar. Al estar el espejo girado respecto a los ejes globales, sus ejes locales también están girados y por lo que parece, la simetría la hace sobre estos últimos. Sin embargo, cuando hago la simetría, tengo seleccionado "global" y por lo que parece lo ignora el programa.
    Si el problema es éste, ¿hay alguna manera de realizar la simetría respecto a los ejes globales? O en su defecto, ¿se pueden girar los ejes locales hasta que coincidan con los generalesí
    Perdón por tanta pregunta.
    Valencia-España
    Gira la malla (modo edición con todo seleccionado) en lugar de girar el objeto
    Nov 2008
    Zaragoza, España
    Bufff, me acabas de dar una clave para no volver a meter la pata. ¡Gracias Caronte!
    Y cuando pensaba que tendría que volver a hacer unas cuantas piezas, acabo de descubrir que seleccionando el objeto que tiene los ejes locales girados, pinchando en "Object -> Transform -> Align to transform orientation" y luego en "Global", el objeto se vuelve a alinear con los ejes globales. Ahora sólo hay que girarlo otra vez a su posición, pero como dices tú, Caronte.
    Gracias de nuevo, me ha sido de gran ayuda.
  1. ZBrush problema con la simetria
    Por so-and-so en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-09-2013, 09:10
  2. Problema de Simetria
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-10-2007, 09:57
  3. Problema de Simetria, help me
    Por An-Hell en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-10-2007, 02:58
  4. Problema Importar y simetria
    Por damesqlo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2007, 14:40
  5. problema con simetria
    Por llovis en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-05-2007, 10:45
