Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Problema con ventanas 3Dmax 2010
    Jul 2010
    Unhappy Problema con ventanas 3Dmax 2010
    Bueno lo primero que se que me dirán es: ¨usa la busqueda¨ mi respuesta será: ¨ya la use y solo encuentro problemas parecidos pero no los mismos¨. Así que ahorremonos las broncas por favor.
    Soy Super nuevo en esto de hecho empecé ayer (curioso empecé ayer y ya estoy diseñando un colegio xD)
    Bien como les decía el título tengo un problema con las ventanas. Es que según tenía entendido cuando colocas una ventana en una pared el agujero se debe abrir automáticamente y así fue con la primera ventana que hice. pero luegono se si le di a algún botón o algo así, pero jamás me a vuelto a generar un agujero en la pared. Eh intentado todo y nada me funciona y entre mis busquedas por google me tope con este foro así que por favor ayudenme.
    e intentado con el grosor de la ventana y nada de nada, la e hehco cientos de veces y nada, porfa estoy desesperado! y lo mismo me pasa con las puertas dejo unas imágenes para que tengan una idea más clara de mi problema.
    como ven no me hace los agujeros.
    eso es del lado adentro para que vean que si traspasa al otro lado
    y esto es con la ventana y la puerta abierta
    espero que por favor me ayuden.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 04:03 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Nov 2009
    Mexico =D
    Re: Problema con ventanas 3Dmax 2010
    Pues... creo que en primera 3ds max no debe porque hacer los hoyos (?) no se como te pudo pasar, seria algo relacionado con los compounds objects, pero como no sé mucho de eso, dejemoslo así.
    lo que te recomendaria es transformar tu escuela a un editable poly o similar, si ya está hecho eso, eliminar los ''polygonos'' que están en la ventana (selección por ''caras'')
    buscate un tutorial básico de modelado ; seguro que encuentras uno en youtube
    Saludos,
    -Blendmymind
    Jul 2010
    man, te digo que la primera vez que la hice (que por mala suerte el programa se me travo y no pude guardar nada) las ventanas y puertas se hacian solas, yo no tenía que matrme la vida haciendo agujeros de antemano ya que era completamente automatico. pero de repente m empeso a dar error con una ventana y no me hacia el agujero, luego eso se paso a todas las demás, hasa que al final ninguna de ellas me hacia los agujeros en las paredes.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    A no ser que hallas echo alguna boleana el hueco no se hace solo,al menos asta donde yo se,por más ventana que coloques si no haces el hueco donde colocaras la ventana seguirá estando la pared,como hacer el hueco,pues una forma es una ves creada la pared,sin aristas en el interior,o mejor crea las aristas necesarias antes de pasarte a editable poly ok una ves echo esto mueve los vértice asta que consigas el tamaño deseado,seleccionas el polígono que vas a eliminar pero antes de hacerlo extrude asta el otro lado,que tenga extactamente el mismo ancho que la pared y luego eliminas.
    De todas formas me parece imposible que te genere el hueco automáticamente,como dices tu,por la sencilla razón de que te desformaría la malla,te crearía aristas raras,como si fuera una boleana,imagina te que colocas varias ventanas, te generaría una malla caótica
    Última edición por facun2; 19-07-2010 a las 17:54
    Que si se hacen solos, pero tienes que usar los AEC objects con todas las limitaciones que ello te impone. Échale un vistazo a la ayuda.
    Alucino con los de las casitas. ¿En serio no conocéis el wall objectí No es la panacea pero te simplica el trabajo previo una barbaridad...
    Última edición por Nessito; 20-07-2010 a las 12:29
    Feb 2009
    nessito como es eso,que bueno puedes explicarlo porfi,no tengo la ayuda disponible,pero de todas formas tiene que joderte la malla a cojones o no?
    Si es que no hay nada que explicar. Tu haces un muro con el objeto "wall" que lo encuentras en la categoría "AEC extended". Este tipo de objeto tiene su miga, puedes hacer los frontones o cuchillos o como los llameis, de los tejados a varias aguas, puedes inclinar los muros, además te calcula las intersecciones de los distintos muros que convergen en una esquina, justificacion interna-centrada-externa, etc, etc. Revisadlo que tiene su miga. Como he dicho no es la panacea, pero simplifica el curro mazo! Para convertirlo a editable poly siempre hay tiempo.
    Bien, una vez que tienes los muros como más o menos te interesan, puedes usar los objetos que hay en "Windows" (amigo Bill) o "Doors" (c'mon baby light my fiiireeee!!!) para facer puertas y ventanas en los muros, tu solo creas la puerta o ventana encima del muro en la vista top (o en planta, como prefieras) y el te abre el aburejo pertinente, además puedes desplazar la ventana por el muro y te lo recalcula, y además lo hace bastante bien. También puedes crear los objetos puerta o ventana con el autogrid directamente encima de los muros, pero la alineacion sigue siendo a ojo.
    En fin, que es más fácil probarlo que contarlo...
    Jul 2010
    etto... gracias por explicar que si se puede hacer el agujero en una wall sin tener que modificar la malla y todo eso (yo ya pensaba poner un videotutorial), pero me podrías dar una idea de por que mi 3dmax no me hace los agujeros, alguna opción algo así? porfa.
    Pues es que no es lo mio. Pero me da que todo depende de alineaciones y tal. Es decir las ventanas y eso tienen que estar más o menos bien alineadas con los muros, porque si no, nada de nada. Yo te diría que probases a crearte varias ventanas en un wall largo con distintos snaps, hasta que te hagas con el procedimiento que te funcione.
    Y otra cosa, si metes 3987982390457234 ventanas en el mismo muro, no creo que funcione. En la propia ayuda te lo dice.
    Solución: divide el muro en partes más pequeñas (con la herramienta divide del sub-objeto segment).
    Feb 2009
    yo no se porque se complican la vida,modela los huecos de forma tradicional,aprende a hacerlo de todas formas este método que discuten lo dejara de hacer más adelante estoy segur de eso y lo ara con poly
    Aug 2010
    Talking Re: Problema con ventanas 3Dmax 2010
    Cita Iniciado por GxFaux Ver mensaje
    y esto es con la ventana y la puerta abierta, espero que por favor me ayuden.
    Hola!
    Es facil: http://sites.google.com/site/curso3d...oors---puertas
    Botón derecho sobre el icono de ajuste, el "iman", y selecciona "edge/segment"
    La clave es el alineado, como estaban diciendo por aquí: Primero selecciona el muro, luego, antes de crear la puerta pulsa sobre el "iman" y cuando estés en el muro veras que se ilumina la línea central de éste, es ahí donde puedes crear la puerta y por fin veras el agujero en la pared
    Mar 2009
    para que max haga una ventana en la pared, la ventana ha de estar linkada (vinculada) a la pared. cuand esto es así en la lista de selección por nombre la ventana aparece debajo de la pared y sangrada
    Sep 2010
    Exclamation Re: Problema con ventanas 3Dmax 2010
    Hola a ami me pasó lo mismo amigo! de repente ya no se me hacían huevos en las paredes has conseguido la solución¿? !!! Estoy desesperada y ofuscada!
    Última edición por 3dpoder; 10-02-2012 a las 12:14
  1. Problemas con sombras en 3Dmax 2010
    Por Franko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-11-2013, 00:54
  2. Problema con texturas 3dmax 2010
    Por malexicar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-02-2011, 21:20
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-01-2011, 14:09
  4. Problemas con displacement en 3DMax 2010
    Por bakaroth en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-10-2010, 18:13
  5. Problema con el 3dmax 2010
    Por galletita-de-jengibre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-10-2010, 21:00
