Tema: Problema de perspective [3d max]
    Aug 2011
    Reconquista
    Exclamation Problema de perspective [3d max]
    Buenas, tengo un problema, tengo el 3d max Desing 2012, y quisera que la cámara Perspective me de el resultado de lo que estoy haciendo, les doy un ej en imágenes:
    Así se ve:
    Cuando en realidad se tendría que ver así:
    Antes cuando usaba el 2009 tenía la vista esa que yo quería, ahora no veo la textura que le pongo a mi material.
    P.D:la primera imagen es la de mi 3d max, la otra tuve que buscar! (la tengo en realistic)
    Gracias y saludos!
    Re: Problema de perspective [3d max]
    Hola!
    Prueba a cambiar el método de visores a direct3d u opengl y a ver si te ocurre lo mismo
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    ola thhedocctor.
    si tienes congelados los planos para que se vea la textura tienes que darle encima del objeto, object properties, y quitar la opción "show frozen in gray". Si no esta congelado no se porque es..
    Pd: la imagen segunda es de un tutorial de modelado inorgánico, por eso supongo que tendrás congelados los planos, no se.
    Aug 2011
    Reconquista
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    ola thhedocctor.
    Hola probé hacer lo que me dijiste, pero no pude cambiar nada, Gracias por tu respuesta!
    Cita Iniciado por ariakas Ver mensaje
    Hola!
    Uso el nitrus que es el nuevo, que viene con el 2012, es el recomendado, pero probé cambiarlos por direct y opengl y nada! Gracias por tu respuesta
    Tema cerrado logre, cambiarlo y me parece que con lo opción "show frozen in gray" Saludos! y muhcas gracias!
    Última edición por thhedocctor; 16-08-2011 a las 15:49
    "No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni si quiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y punto. ¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos"
    Will Smith
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues lo siento no poder ayudarte, la verdad que soy bastante noob en 3ds, pero bueno siempre intento ayudar,
    pd: me encanta tu firma thhedocctor.
    Aug 2011
    Reconquista
    Jajaja es que en realidad si me ayudaste pa, gracias a lo que vos dijiste pude cambiar, fijate que edite la respuesta después! Saludos y mcuhas Gracias!
    Will Smith
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Me alegro que lo solucionaras
  1. No veo los objetos en la pantalla "perspective realistic"
    Por iggy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-08-2014, 20:32
  2. Maya Fallo en perspective view de Maya
    Por kaizo_katsu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-09-2009, 20:00
  3. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  5. asignar vista perspective a camara
    Por Flamingo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2007, 16:46
