Tema: Problema DEFRaG De Windows al desinstalar SP2
    antes josem Avatar de Jose M.
    Problema DEFRAG De Windows al desinstalar SP2
    Buenas.
    Tengo un problema que ya tuve hace un tiempo y conseguí solucionar en su día gracias a que encontré la solución en google. Pero ahora que se me repite no encuentro esa misma solución
    Al grano:
    tengo un XP 64 bits con todos mis programas. Y con el SP2 metido a posteriori.
    El problema es que es una cagada. porque el SP2 me jode el adudio de mis Gigabyte y asus cuando quiero escuchar radio en Internet. Y ni updateando drivers se arregla.
    Solución, desinstalar el SP2. ¿Facil no?
    Pero... Eso tiene efectos colaterales...
    POr ejemplo: al hacerlo, cuando intentas utilizar el defrag de win, te sale el siguiente error:
    MMC cannot open the file dfrg.msc
    Bien. Sé que lo solucioné con una solución que era algo así como borrar mmc.exe y sus dll, de system 32. Algo así, super sencillo. Pero que lo arreglaba.
    El caso es que mmc.exe tiene 3 dll asociados. Y en mi xp, que viene de tener SP2 instalado, mmc.exe y sus 3 dll están en dos sitios. System32. Y Syswow. Duplicated con tomated vamos.
    Estoy usando el método prueba y error. Me cepillo uno, luego otro, y nada. Piso uno con otro, viceversa. Nada.
    Esta claro que algún paso se me ha olvidado.
    Alguien ha solucionado alguna vez ese problema, y lo recuerda?
    Y si no, más fácil. Si alguien tiene Windows xp 64 bits virgen, sin SP2. Si me puede decir en qué directorio se encuentra su mmc.exe. Y lo que ocupa.
    En mi equipo ahora, uno de ellos ocupa menos de 1 mega, y el otro casi dos megas.
    Cosas de windows.
    Gracias y saludos.
    PD:
    Lo más cerca que he llegado, es a que no me de el error de que mmc no puede abrir dfrg. Y aparentemente se abre el defrag. De hecho veo el proceso en barra de tareas.
    Pero es como la clonación de la oveja Dolly. Nunca llego a ver la ventana del defragmentador. EL proceso se queda chupando recursos y no lo puedo cortar de ninguna manera, tengo que salir de la sesión. En fin, una chapuza.
    Y la vez que lo arreglé se arregló perfecto.
    La política es un juego de niños
    Re: Problema DEFRAG De Windows al desinstalar SP2
    Bueno. He encontrado al fin aquella solución que encontré en su día. En una página perdida de la mano de dios:
    http://groups.google.co.ve/group/Win...d6cfe7fe6e1bc3
    Lo pongo por si a alguien le pasa.
    Y creo que con todas las páginas que me he encontrado es un problema relativamente frecuente.
    Paradójicamente, exceptuando esa paginita, en todas las demás, y me he hartao de leer páginas, no se da con ninguna solución que funcione.
    Al final más o menos yo iba encaminado en lo que recordaba.
    Pero no había que borrar nada de system32 ni de Syswow.
    Había que borrar lo que hay dentro de la carpeta MMC de microsoft, en documents and settings, aplication data.
    Sencillo. Y ahora va el defrag perfectamente.
    Por cierto. Que yo recordaba algo de una carpeta MMC. De hecho hice la búsqueda con MMC para ver si aparecía la carpetita. Pero no aparece! Solo aparecían ficheros.
    Supongo que es porque es carpeta oculta. Pero no sé, muy mal por el buscador de windows.
  1. 3ds Max problema con windows vista64
    Por rappaniu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-08-2012, 23:10
  2. problema con windows 7 y el lector de dvd
    Por Sadyk en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2010, 20:28
  3. problema con max 7 y windows xp 64 beats
    Por Gusgus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-06-2006, 00:59
  4. Problema inicio Windows XP
    Por MGue en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-02-2006, 22:40
  5. problema de comunicacion windows 98- windows XP
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2006, 20:05
