Tema: problema en 3DS MaX
    Senior Member Avatar de makevov
    Nov 2007
    alcoy
    problema en 3DS MAX
    hola amigos, el problema que tengo es bastante complicado de explicar, se trata de que el programa, en algunas ocasiones da un problema con el editable poly, el problema exactamente es que en la vista isometrica left, el cut, no me deja cortar como es devido, y me asicna el corte por donde le da la gana, para solucionar el problema tengo cada vez que me pasa, tengo que habrir otro 3d max, y hacerle un merge para cargar los archivos, entonces el error se queda en el antiguo 3d....
    uso el 3dmax 2009, es posible que sea un error de la versión del 3d?
    gracias por vuestra ayuda
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Re: problema en 3DS MAX
    Igual digo una tonteria, pero eso no se solucionaría activando el ignore backfacing?
    Nov 2007
    alcoy
    nono, no es la selección de vértices, si no la herramienta cut, que cuando corto desde un vértice al otro, el segundo lo asigna donde el quiere, y eso solo me pasa en la vista isometrica left
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    yo no se mucho, pero ¿no será que la herramienta funciona así? tu tienes que soltar el punto de corte sobre una arista o bien sobre un vértice, pero si te desplazas un mínimo fuera de cualquiera de éstos, puede ocurrir eso que dices.
    si te he entendido bien, creo que eso es propio de la herramienta cut.
    saludos
    "Guardiola es un filósofo!"
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Hombre si estas cerca de otro vértice lo normal es que cut, se vaya derechito e ese vértice, yo lo que hago es que una vez que he hecho el corte limpio la malla de las aristas que no me convienen. Pero a mi cut siempre me ha funcionado así.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Si el problema lo tienes cortando desde la vista left, corta desde otra vista que no sea desde la que te falla. Creo que esta herramienta funciona mejor desde la vista perspectiva, al menos ves mejor por donde cortas.
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
