Tema: Problema en extrusion con path
    Problema en extrusión con path
    Bueno...pues se ve que hoy tengo el gafe con Blender.
    Después de probar lo que me dijo Caronte sobre las splines y comprobar que funcionaba a la perfección, ahora lo que no funciona es cuando quiero extruir una spline a lo largo de un path. Creo la spline con CurveSpline, la edito para darle forma de cuadrado (tecla V) y después en el path en BevOb pongo el nombre de la curva creada, pero se ve que algo esta mal, porque la extrusión llega a un punto en el que parece que Blender rota la spline en una parte del path.
    Adjunto imagen, a ver si alguien tiene idea de lo que puede estar pasando.
    (Ya he probado aumentando la resolución del path, pero no funciona).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema en extrusion con path-path.jpg
    Valencia-España
    Respuesta: Problema en extrusión con path
    Ese es un error conocido, me temo que tendrás que ajustar la curva cuidadosamente Mira al final de esta info:
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...ude_Along_Path
    Mi web: NicoDigital.com
    Valencia-España
    Una solución en caso de que sean curvas no muy jodidas:
    Una vez tengas la forma del path que quieras (sin preocuparte de que se gire), selecciona todo el path en modo edición y rótalo hasta conseguir que desaparezca el error, después sales del modo edición y lo colocas en su sitio de nuevo pero rotandolo en modo objeto
    Bueno...pues si a alguien le sirve la experiencia...
    Yo lo he solucionado quitando los polígonos que genera mal y creando caras a mano donde hace esa especie de "nudo". No se tarda demasiado, y a falta de una solución mejor, creo que es buena opción.
    Según dice en el texto que linkas, también se pueden usar dos paths y después supongo que unirlos de la misma manera que digo.
    Si a alguien se le ocurre algo mejor...pues será bienvenido, evidentemente.
  1. 3ds Max problema con el path constraint
    Por keverde en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-04-2016, 05:28
  2. Blender problema con blender extrusion escala
    Por iherrero20 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-06-2009, 11:02
  3. problema con textura y extrusion
    Por Venus en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-09-2007, 03:36
  4. Problema con extrusion en autocad 2007
    Por JORGE NAVEA en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-07-2007, 18:23
  5. Problema con la extrusion de splines
    Por NaSHoOo en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-11-2005, 21:51
