Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema en max
    Senior Member Avatar de pilo
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    problema en max
    Hola gente, tengo un problema que a lo mejor se soluciona facilmente.
    Resulta que me desapareció el cuadro donde se configura el render (tamaño, vray, etc) ni siquiera apretando la tecla F10 me aparece, alguien sabe como encontrarlo?.
    desde ya muchas gracias ya que sin esto no puedo seguir trabajando..
    saludos...
    En que se diferencia un legislador de un preservativo?
    -Que el legislador es miembro de la honorable camara...
    -Y el preservativo es camara del honorable miembro!
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    Re: problema en max
    Por favor gente, estoy estancado y necesito entregar un trabajo, por dios que alguien me de una solucion!
    Mar 2006
    Madrid
    Re: problema en max
    Hola
    A mí lo que se me ocurre es que sí te aparezca, pero lo haga fuera de la pantalla. Para eso, tienes que abrir un archivo llamado 3dsmax.ini (en el max 7 al menos se llama así) dentro de la carpeta del 3ds max y cambiar las coordenadas que pone para [RenderDialogPosition]. Hay 4 coordenadas, pero ahora mismo no recuerdo cual se correspondía con cual.
    De todas formas supongo que será:
    1ª coordenada: distancia al lado izquierdo de la pantalla
    2ª coordenada: distancia al lado superior de la pantalla
    3ª coordenada: ancho de la ventana (no hace falta que lo toques, salvo que tenga un número raro)
    4ª coordenada: alto de la ventana (no hace falta que lo toques, salvo que tenga un número raro)
    Espero que sea eso. Suerte
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: problema en max
    si no te aparece por ninguna parte, ni en la barra de herramientas, ni en el menú rendering, y estas muy urgido, guardo todo lo que puedas y restaura el sistema, si esto no te funciona, guarda una copia de los archivos que tienes que renderizar en un cd y luego desistalas el programa y lo vuelves a instalar y si esto no te sirve vete donde un amigo a que te deje instalar el programa en su pc, ya que el tuyo puede estar pringado.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: problema en max
    Hola, botón derecho sobre el escritorio y cambias la resolución de la pantalla a la más grande que tengas.
    Abres max y el programa, al querer ocupar toda la pantalla se expandera y entonces tendrías que ver algo del panel de render, lo arrastras al centro y vuelves a poner la resolución como antes.
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    Re: problema en max
    muchas, pero muchísimas gracias a los tres!!!, ya mismo pruebo las opciones, creo que sagoga tiene la posta, había leído algo de eso en el foro, pero en caso de que no me funcione, probare las otras dos sin dudarlo.
    gracias de nuevo!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: problema en max
    Este es el tuco que yo uso cuando me pasa eso, normalmente es cuando cambio de un monitor a dos o cosas así..
    Pulsas F10 para que te salga el menú de render después con ALT presionado pulsa espacio y después M, con esto podrás mover la ventana seleccionada con los cursores...
    Así no hace falta que toques nada..
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    Re: problema en max
    Muchas gracias fiz 3d, un truco que realmente ayuda muchísimo!
    gracias de nuevo...
    Feb 2007
    Re: problema en max
    proba desde herramientas, restaurar el default.ui
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
