Gracias Gracias:  1
Tema: Problema la guardar render
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    problema la guardar render
    Hola chic@s.
    Veréis, tengo un problema, recientemente he hecho un máster de 3d max y v-ray, y ahora he de entregar el proyecto. Pues bien, ayer me puse a tirar renders con la calidad necesaria para empezar a hacer mensaje podrucción y me daba un error en el que me dice: cannot create bitmap.
    He leído que puede ser un problema de RAM, pero el ordenador es nuevo, tiene 4 Gb de RAM, y en principio me dijeron que con eso me era suficiente.
    Sabéis que puedo hacer?
    Por otro lado, mucho materiales son de evermotion, bajándole la calidad lo podría solucionar? Que valores me recomendáis que baje? Saludos, y gracias.
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: problema la guardar render
    Prueba a quitar la pestaña de displacement en el global switches de v-ray, el problema es que no puedes guardar la imagen porque ya no queda memoria suficiente en el buffer para hacer esa operación(a grandes rasgos es lo que creo que pasa, seguramente tenga términos más técnicos), por eso tienes que mirar a ver qué es lo que hacer que consumas tanta memoria, intenta bajar subdivisiones y todo eso para ver si puedes tener menos consumo, te dejo este link en el que parece que solucionaron el problema o dieron una solución parcial. Un saludo.
    http://forums.cgarchitect.com/21961-...te-bitmap.html
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    Muchas grcias franhegar, ya lo he solucionado guardando el archivo en raw como dice el link me has pasado. Gracias por tu ayuda. Saludos,
  1. Maxscript vray y guardar render
    Por Thrawn en el foro Programación y Scripts
    : 05-08-2011, 08:50
  2. Problema al guardar el render
    Por chicone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2011, 07:15
  3. Al guardar el render no se ve con la misma viveza
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2008, 13:58
  4. Guardar pases render por separado
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 26-02-2007, 16:59
  5. Guardar configuraciones de render en max
    Por mesh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2004, 11:53
