Tema: Problema max y 2 monitores
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Problema max y 2 monitores.
    Buenas gente. Tengo un pequeño problema. Tengo un portátil con una pantalla de 17, y ahora le he conectado la pantalla del ordenador de sobremesa (el portátil tira el triple que mi pobre ordenador de más de 5 años), la pantalla es una dell 24". Cuando los configuro no me deja canviar la pantalla principal. Por lo que tengo la pantalla del portátil como principal y la dell como secundaria.
    Quiero tener los viewports en la dell y dejar la del portátil como secundaria para materiales y demás. El gran problema que tengo, es que cuando muevo algo en el max (ya sea con la rueda central, o con el botón pan de la mano) el ratón se va a la pantalla del portátil y por tanto la vista se me desplaza completamente y es imposible trabajar de tal modo. Alguien tiene solución? Muchas gracias.
    Esto me pasa con el max9, pero he intentado con el max8 y pasa lo mismo.
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Re: Problema max y 2 monitores.
    Posiblemente es porque no la tarjeta gráfica no tiene suficiente memoria para tanto monitor.
    A mi me pasaba con mi antiguo equipo en max con OpenGL. No podía maximizar la ventana. En DirectX me funcionaba, pero el rendimiento era muy bajo.
    Prueba a bajar el tamaño de las texturas en la configuración de max y a poner como profundidad de color en la configuración de los monitores color de 16bits en lugar de 32 .
  1. Problema con 2 monitores
    Por alberizo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 02:31
  2. problema 2 monitores,dual View
    Por UnLiMiTeD en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-02-2006, 22:48
  3. Problema de lentitud con dos monitores
    Por hush en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2005, 17:10
  4. Problema con dos monitores
    Por felo en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-07-2005, 19:12
  5. Problema con dos monitores
    Por ikerCLoN en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-11-2003, 13:44
