Tema: Problema pantalla 3Ds Max
    Feb 2012
    Mi problema ocurre con la escena del 3Ds Max en el que aparece en cada visor una banda blanca o negra, como si se hubiese estropeado. El resultado es que la escena esta desplazada hacia la izquierda y al querer hacer cualquier cosa, lo marcado no corresponde con donde señalo con el puntero: si selecciono lo más pegado al margen izquierdo funciona pero conforme me acerco a la derecha ya se desfasa y no funciona. Realmente si correspondería con el punto señalado, pero al estar las escenas "encogidas" no encaja. He probado a desinstalarlo e instalarlo y nada. He cargado el UI para volverlo a restaurar y nada, ya no se que hacer
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Problema pantalla 3Ds Max
    Buenas, a mi me pasaba lo mismo en el portátil, incluso se me quedaba un visor completamente en rojo. Descubri que es fallo del portátil, con 4Gb de Ram y tarjeta grafia no muy potente, 3DS max 21012 no tira muy bien...comprueba eso
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Hola, ve a "customize"->"preferences"-> pestaña "viewports"-> "choose driver" si tienes seleccionado direct 3d dale a opengl, y reinicia el max. Puede que esto solucione el problema.
  1. AutoCAD Problema al renderizar se ve negra la pantalla
    Por axl1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2012, 22:23
  2. Problema con uvw map y su visualizacion en pantalla
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2008, 21:44
  3. problema con la pantalla de 3d max 9
    Por 1705noefg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-04-2008, 17:37
  4. Problema al capturar pantalla con camtasia y max
    Por promineo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-03-2007, 05:39
  5. Problema configuracion pantalla
    Por jark en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-06-2005, 23:37
