Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problema para abir una imagen en Blender 2 49
    Oct 2010
    Problema para abir una imagen en Blender 2.49
    Hola a todos, tengo un problema al querer cargar una imagen al blender v 2.49, como es mi primera vez que utilizo este programa me guio con tutoriales y al querer abrir una fotografía para modificarla me sale error y no se que hacer.
    Aquí adjunto una imagen del error. Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema para abir una imagen en Blender 2 49-blendererror.png
    Última edición por 3dpoder; 13-02-2012 a las 16:06 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utlizar servidores externos
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Re: Problema para abir una imagen en Blender 2.49
    Comprueba la consola y mira el tipo de error que ofrece... ahí veras más información sobre el problema. A falta de más datos, se me ocurre que igual no soporta algunas de las opciones de ese jpg o que ese archivo en concreto esté corrupto.
    Torrevieja-Alicante
    A mi me da la impresión, de que a querido "abrir" la imagen en lugar de cargarla... para cargar una imagen es a través de crear un material en un objeto,y luego una textura de tipo Imagen...
    Mar 2009
    Valencia
    Pues sí... va a ser eso
    Oct 2010
    Bueno muchas gracias por contestar mi pregunta, pero igualmente no encuentro solución a ver si les explico lo que quiero hacer capas se guian en el problema que tengo. Estube mirando un tutorial sobre cambiar las letras de una imagen y luego explicaba como animarla, cuando voy a querer abrir como me lo explica el tutorial me sale error, los botones que me dicen que tengo que tocar son .. File = Open = Luego buscar la dirección de la imagen = Open . La imagen no esta dañada y ya no se que hacer. Trate de buscar la solución como me lo explica Solivan pero no encuentro esos botones que me indica, es que es la primera vez que uso este tipo de programas .. si me pueden ayudar se los agradecería muchísimo.
    Muchas Gracias
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Convengamos algo... Blender NO es un editor de imágenes... Por lo tanto, no vas a poder abrir una imagen directamente... No se de que ira el tutorial que estas mirando (podrías subir el link del tutorial, o el título para que lo busquemos?), lo que me imagino es que te dira que la añadas como imagen de fondo (View - Background Image - Load), o bien aplicarla como textura en un material, como ya te explicó soliman... para ello deberías crear el material, ir a los botones de texturas, crear una textura nueva, elegir el tipo 'Image', y luego cargar la imagen...
    Offtopic... aguante Almafuerte y Ricardito Iorio
    Oct 2010
    Bueno gracias por contestar, te comento que lo que quiero aprender a hacer es a partir de una imagen un video 3d, busque muchos tutoriales pero como soy nuevo en esto nisiquiera puedo abrir la imagen como me explican en el tutorial, igualmene si tienes un tutorial donde explique como hacer que de una imagen pueda convertirla en video 3d te agradecería que me lo pases si es que sabes de uno, yo no entiendo nada soy nuevo en esto y quiero aprender a hacer ese tipo de trabajo.
    Aca te dejo el link como para que veas que trato de hacer.
    http://joaclintistgud.wordpress.com/...amera-mapping/
    Aguante Almafuerte
    Oct 2010
    Con respecto a las demás respuestas que me dejaron arriba, les comento que he intentadopeor no entiendo por que la versiónquetengo esta en ingles,no se que es cada cosa, existe una versión en español? cual es la versión que me recomiendan?
    Torrevieja-Alicante
    Este es un simple apunte de como se habre un material y una textura.
    http://apuntesdeblender25.iespana.es/Material.htm
    La versión que hay en el tutorial que has subido, es con Blender 2.5
    Blender 2.5 es una versión NO terminada... por lo que todavía hay cosas que se deben añadir, o reparar errores.
    http://www.blender.org/development/r...nder-254-beta/
    La puedes descargar de esa página.
    Has ido a elegir una cosa un poco complicada... más, si no has trabajado nunca con Blender.
    Para esa versión, tengo algunos apuntes en mi página (que a veces funciona y a veces no...)
    Última edición por Soliman; 31-10-2010 a las 11:59
    Valencia-España
    Cita Iniciado por iorio Ver mensaje
    ...como es mi primera vez que utilizo este programa...
    Estas intentando andar antes de aprender a gatear debes aprender al menos lo básico de Blender antes de hacer cosas más complejas
    Mi web: NicoDigital.com
    Oct 2010
    Bueno eso mismo pregunto y nadie me responde, de donde saco tutoriales para comenzar.
    Oct 2010
    Gracias esta noche lo reviso.
    Y otra pregunta, es blender que debo usar o hay alguno que me sea mejor, algunos me dijeron que el 3ds max tmb sirve.
    Última edición por iorio; 31-10-2010 a las 22:01
    Torrevieja-Alicante
    Blender es libre y no te va a costar nada.. 3ds Max me parece que vale unos 6.000 euros; y practimante vas a poder hacer lo mismo en los dos programas.
    Valencia-España
    Lo primero, leete el manual, que ya de por sí te deja la mayoría de dudas aclaradas, después, en este mismo foro tienes un montón de información y tutoriales (usa el buscador)
  1. Blender Problema para ver la imagen al apretar el f12
    Por sgt kairon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2012, 17:54
  2. Blender Problema con blender 2 54 imagen de fondo
    Por Gastón95 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2010, 01:41
  3. Blender Logo Imagen alpha para blender 2 5 2
    Por pali12345 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-05-2010, 07:54
  4. Blender ayuda imagen para modelo en blender
    Por raider33 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-10-2009, 21:11
  5. Problema al abir PDF con Firefox
    Por Chaman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2006, 20:31
