Resultados 1 al 15 de 43
Tema: Problema ROtoscopia Girafa a:M leande,shazam oh oh
    Animationmaster Problema ROtoscopia Girafa A:M. (leande,shazam oh oh)
    Buenooo como no primera duda :P
    Estoy siguiendo al PIE de la letra el manual (sección girafa) pero no se que pasa que no veo la girafa solo veo el recuadro (he cambiado la transparencia pero nada que no se ve la girafa o_O) Que hago?
    Adjunto imagen de como esta todo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema ROtoscopia Girafa a:M   leande,shazam oh oh -dudagirafa.jpg
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Problema ROtoscopia Girafa A:M. (leande,shazam oh oh)
    Seguro que va a ser OUT of memory.
    Carga la imagen con un editor gráfico y guardalo a menor resolución y calidad a ver (en otro directorio, ojo!, no sobreescribas el original).
    ¿que tipo de memoria utilizas? (SIMM, DIMM) Te lo digo porque tengo un ordenata viejo y abandonado, no me importaría enviarte la memoria
    Prueba también a actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica o cargar cualquier otra imagen con otra extensión.
    Hay que intentar localizar el problema, no tengas ninguna decepción con A:M, más problemas dan el XSI, MAYA o 3DSMAX te lo aseguro
    saludos
    Última edición por Leander; 26-06-2005 a las 02:53
    MMMMMmm creo que DIMM
    Out of memory.... por lo menos podría avisar (hay veces que según que hago directamente me peta) veamos:
    < resolución y calidad (provando, edito mensaje por si el fallo estuviera aquí, de lo contrario, seguiré con los pasos) amo a ve
    Leander si fueras tia y no tubiera novia te pegaba un morreo del 15 xDDDDDDDD
    La he pasado a B/N & resized (de 400kb a 38k) ya la veo :P
    Joder que cosa más tonta xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Por cierto, diferencia (relevante) entre TGA y JPG, para que la imagen sea en ese formato y no otro? (o por que en el manual estaba así y arrean con esa?)
    Zaragoza (ESPAÑA)
    xDDDDDDDDDDDD
    Asegurate del tipo de memoria, lo voy a mirar a ver, creo que tengo 128 megas por ahí
    No tengo claro las diferencias del tga y jpg, son 2 tipos de compresión diferentes, creo que el tga pesa más y tiene mejor calidad.
    Puede que el win98 influya en algo, no es que no avise, es que si estas con memoria insuficiente se utiliza la memoria virtual del discoduro creada por Windows (mas lento por cierto), mira a ver si puedes configurar el caché de la memoria virtual, no recuerdo como era en el 98, uso XP.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Macho! pillate alguna memoria DIMM, como son de las antiguas en alguna tienda de informática y/o ordenadores de segunda mano no creo que te cueste más de 10€ por 128 mgs.
    Menudo programador estoy hecho xD como se nota que llevo un año de baja xD he tenido que mirar en la bios que tipo de memoria llevo, aix por dios....
    DIMM SDRAM
    Yo tenía 2 pcs, este y un 200 MMx con 32 de ram.. pero no se por que, ese modulo no hay manera que me lo coja en el mio,no se si será por la velocidad del bus o que.. total, que en el mio tengo uno de 32 y otro de 64
    Si lo que tendría que hacer es cambiarme de pc de una vez pero no tngo un duro... si cuando veo que la gente lleva P3 o P4 a 4 Ghz con 1 Giga de ram... miro a mi pc con una cara... xDDDDDDDDDDD de ... "tío, revienta ya de una vez" xD
    PD: por cierto, el cache de la memoria virtual es un truño... si se deja en automatico, coje el máximo que tengas libre en el disco duro .. si lo haces a mano, peta en menos de 5 minutos.. así que intento tener el máximo espacio posible (ahora viene cuando uno se rie de mi disco duro) 200 megas libres ... de muchos gigas diran... NoOOoorl!! de 3 xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD así que tengo que ir compaginando particiones en donde tenga más espacio para que me la pille de ahí...
    Tenia que haber continuado con linux... por lo menos optimiza más los recursos que win, eso si... te multiplicas los problemas por 15 como no te funcione algo (para hacerlo funcionar,recompilar el modulo blablablallaa) buffff
    Última edición por devnul; 26-06-2005 a las 03:59
    Yo tenía un problema similar en mi vieja aptiva (PII, 400 MHZ y ATI de solo 8 megas (¿o eran cuatro?). Siempre pensé que era cosa de la gráfica y lo malo era que no podía poner una geforce 4 que me regalaron, la que tenía era integrada en la placa y no tenía puerto agp. Cuando la repare (también esta esperando recusitar) probaré lo de bajar de calidad los mapas, podría servir de utilitario
    Saludos rotoscopia2,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    La mayoría de problemas que estoy teniendo con A:M es por culpa de la memoria... Solo con cargar algunos modelos (free) para empezar a trastear con las animaciones, mi equipo empieza a sudar... tendré que mirarme muy mucho todas las opciones para desactivar todo lo que no sea necesario o verlo todo con el menor detalle posible,etc etc para poder usarlo medianamente bien. porque sino, cada 2x3=6, A:M peta
    ¿Que versión tienes la 11.1a tenía bugs, instala una más reciente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Tiene la 11.1h, devnul no carges modelos que tengan pelo que consume más recursos y memoria.
    queva queva estoy con uno super simplon (azul,como hecho con cilindros y esfera de cabeza) antes he provado a shaggy y... puf puf
    Por bocas.... antes lo digo antes peta. era un prj , nada ahora se me ha reiniciado el pc.. DIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!
    Pues nada a por un mdf simplon a más no poder a ver que encuentro (alguien tiene un mazo a mano para cargarme el pc?)
    PD: menos mal que hay modelos para elegir que sino...
    Última edición por devnul; 26-06-2005 a las 23:48
    Animationmaster Re: Problema ROtoscopia Girafa A:M. (leande,shazam oh oh)
    Paciencia, con cualquier otro software estarías peor. Ya actualizaras tu máquina para disfrutar lo que aprendas ahora
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Una duda rara... (igual es que los ejes están mal configurados?)
    Hago 6 splines por ejemplo ok? les hago un Lathe (configurado en Tools-Options-Modeling-Lathe cross section=8ocho) me queda la forma torneada, le doy color a las caras péeero,casualmente se colorean las caras Interiores en lugar de las exteriores. >_<
    Pregunta tonta.. eso es porque gira en el sentido opuesto que debería girar? o es por otra cosa?
    Estoy en una vista lateral izquierda, tengo la spline sobre el eje Y, rotan correctamente... (y en el ejemplo de la butaca me sucede lo mismo con los diferentes grupos,etc.. todo va al reves de como debería ir)
    Se ha modificado algo en las nuevas versiones (respecto a eso) para que me salga al revés? o es que soy un negado (alta provabilidad de acierto) y la estoy cagando en algo muy tonto ¿?
    PD: madre mía .. aunque esto es un fallo tonto, el modelado es EXTREMADAMENTE mucho más sencillo que el poligonal!! donde vamos a ir a parar... (vamos de momento :P, pero que en "si mismo" se entiende mucho más y da resultados más parecidos a lo que realmente buscas)
  1. Felicidades Shazam
    Por iherrero20 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 30-06-2010, 18:33
  2. Felicidades, SHaZaM
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 02-07-2009, 03:39
  3. felicidades Shazam
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 01-07-2008, 13:33
  4. Para Shazam
    Por Agusgus en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 09-03-2006, 05:22
  5. Shazam lee esto
    Por echorbo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-2005, 22:49
