Tema: Problema Rrhino formato stp para abrir en Inventor
    Jul 2012
    Problema Rrhino formato .stp para abrir en Inventor
    Buenas tardes, soy nueva por este foro y he estado buscando el problema que tengo en el foro pero no he encontrado ningún tema que me fuera de utilidad, por ello expongo mi problema. Hace poco que utilizo el programa RhinoCeros 4.0, y estoy trabajando ahora en la carcasa de una lampara (tiene que ser vacía por dentro) con las herramientas básicas como la edición de jaula, el escalar, tapar agujeros, retorcer y transición (son los comandos uilizados en este diseño). Me he informado que para poder importar un archivo de Rhino a Inventor (programa con el cual tengo bastante más soltura - Utilizo el Inventor Professional 2011) es necesario guardarlo en Rhino en .stp y para que se lea en Inventor tiene que ser una polisuperficie valida y cerrada.
    En Rhino las propiedades del objeto son: polisuperficie valida y polisuperficie sólida cerrada con 12 superficies. Lo grabo en formato .stp para poder abrirlo en Inventor para su posterior modificación y ensamblaje de la luminaria la cual tengo realizada en Inventor. Al abrir el documento .stp en Inventor me da el siguiente warning: Crea un elemento contenedor - - "No se ha podido insertar el objeto" . Acepto el warning y me abre el documento pero al realizar la operación de vaciado para introducir la luminaria dentro de la carcasa no me permite hacerla...
    Bueno, no se si es problema es debido a que no esta bien realizado el objeto en Rhino o que no esta bien importado...
    Muchas gracias de antemano,
    PDT: Adjunto los archivos en un .zip, tanto el de Rhino (carcasa) como el de Inventor (la luminaria)
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Re: Problema Rrhino formato .stp para abrir en Inventor
    No tengo idea de Inventor, pero he abierto tu fichero *.3dm con otro programa de NURBS, y lo he exportado a stp. Mira a ver si ahora funciona. (en caso necesario, cambiar la extensión step por stp)
    Última edición por rhinote; 10-07-2012 a las 14:36
    Jul 2012
    Muchas gracias, no he podido conectarme antes... Lo he descargado pero no se que pasa que el inventor debe de irme mal o lo que sea porque me siguen dando los mismos problemas que con el otro...
  1. Cómo importar o abrir un video en formato MP4 o aVI en 3DS max
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-08-2014, 12:19
  2. 3ds Max Problema para abrir archivos
    Por aleoh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-03-2012, 03:57
  3. Problema para abrir archivo en 3ds max 9
    Por badfers en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:23
  4. Problema para renderizar en Max 9 a formato MOV
    Por Draculink en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2008, 12:38
  5. abrir max en formato PaL
    Por Jaca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2006, 23:33
