Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Problema tamaño archivos max
    Miembro Avatar de Slap
    Sep 2008
    Sardañaka del Valluko
    3dsmax Problema tamaño archivos .max
    Hola a tod@s,
    Os comento un problema que tengo desde hace unos meses:
    El caso es que hace tiempo me encontré unos interiores (algo pequeño: cocinas, dormitorios,...) que pesaban cientos de megas. Mirando su geometría era obvio que no podían ocupar tanto. De hecho, una escena de estas ocupaba 500 Mb, por ejemplo. Si desocultabas todos los objetos de la escena y los eliminabas todos, dejando la escena completamente vacía, al grabar el archivo ocupaba 470 Mb. Si por otro lado cojo una escena nueva de Max y la grabo sin hacer nada más, ocupa apenas 200 Kb. Si una vez hecho esto me traigo (merge) cualquier objeto de una escena de esas 'contaminadas' (por ejemplo una caja de 6 polígonos), la escena vacía que ocupaba antiguamente 200Kb, pasa a ocupar 500 MB. Parece que sea algún tipo de bug o 'virus' que tiene max, y que se transmite de unos archivos a otros en cuanto algún objeto de una escena 'contaminada' lo llevas a una escena 'sana'.
    A alguien le ha pasado alguna vez? Sabéis que puede ser?
    Gracias!
    PD. Espero haberme explicado bien...
    El paraiso está en tu mente
    Javirex
    Jan 2008
    Re: Problema tamaño archivos .max
    Prueba con este post que puse hace tiempo a lo mejor es eso
    http://www.foro3d.com/f16/solucion-a...nto-90799.html
    Ya me dirás que tal
    Sep 2008
    Gracias Javirex! Aunque no se me soluciona...
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Hay en tu escena por casualidad un "Biped" animado?
    Trabajando con bipeds puede ser que el archivo aumente considerablemente de tamaño y cada vez más con cada salvado. Esto es por causa de las "colecciones" (Collections) del biped.
    Para borrarlo seleccionar el Biped ir a MotionPanel, -> FigureMode -> Copy/Paste category.
    Ahi vas a ver un rollout menú donde aparecen una enorme cantidad de Collections, también va s a ver unos botones con distintas funciones. También esta la función "borrar collections" y, lo más importante, es ir al botón MaxLoadPreferences y sacarle el tilde a LoadCollections.
    Una vez hecho esto salvar el archivo con otro nombre y el tamaño debería haberse reducido considerablemente.
    Espero que te sirva.
    Esteban
    Jun 2004
    Castellón
    Hola a todos.
    Buscando por el foro y por Internet he encontrado este post relacionado con el problema que tengo: el tamaño de los archivos de max.
    Aun no he podido determinar que objeto, ni como, ni cuando... pero cuando importo algunos objetos es como si su información quedará impresa en los archivos .max y cada vez que se hace una copia de ese archivo el tamaño aumenta.
    En mi caso he llegado a tener incrementos de tamaño incluso después de tan solo editar la geometría de algún objeto, realizar un par de correcciones en la escala y salvar, llegando a tener un archivo de 1600MB que inicialmente ocupaba unos 800MB, duplicando así su tamaño. El de 800Mb iinicialmente ocupaba 250MB y ya estaba corrupto. Es un .max con unos 800mil polígonos apróximadamente.
    Vuelvo a tener el mismo problema con otro proyecto. En este caso observé al importar de otro proyecto una percha modelada por un compañero de trabajo que el tamaño del archivo se incrementaba en 250MB, siendo la percha un modelo sencillo que no debería incrementa tanto el peso del archivo. Guardé la percha en un archivo .max por separado y efectivamente ese archivo ocupa unas 250MB.
    Os adjunto dos archivos .max, son dos versiones del mismo, uno de ellos con la geometría de la percha (unos 2700 polígonos) y otro de ellos con la geometría de la percha borrada... los dos pesan casi lo mismo: 250MB, hay una diferencia de 300KB entre los dos, supongo que ese tamaño será lo que realmente ocupa la información de la percha, el resto debe pertenecer a la información que engorda los archivos de max.
    Los archivos comprimidos ocupan 260KB el de la percha y 249KB el vacio.
    Acudo a vosotros para intentar determinar cual es el motivo del aumento de peso del archivo. Personalmente en ningún momento hemos hecho uso de BIPED ni de reactor (colisiones). De hecho trabajamos con MAX 2012 y reactor ya no esta.
    No puedo determinar si en algún momento de la creación del proyecto se ha importado algún modelo que si haya tenido relación con BIPED o reactor (no se si esto tendrá algo que ver).
    Me interesa poder hayar el motivo, saber como solucionarlo y o saber como evitarlo para futuros casos.
    Trabajamos en una red que tiene una conexión inalambrica que a veces se cae (cosa de los informaticos) y para nosotros es indispensable el uso del autoback, para no perder demasiado tiempo si esto ocurre y manejar archivos de tanto tamaño es muy tedioso.
    Espero que alguien con los suficientes conocimientos pueda dar con la solución.
    Gracias
    Apr 2007
    Me pasa exactamente lo mismo que a ti, he probando mil cosas y no encuentro la solución... Lo arreglaste de alguna manera al final?
    Gracias y un saludo
    He investigado vuestra escena.
    En las escenas de la percha hay 15595733 notetracks en el motion mixer. Si abrís el trackview lo podréis ver.
    No sé de donde han salido, pero tener más de 15 millones de tracks no es bueno para el MAX...
    Le he estado dando vueltas a esto...
    El problema es que eliminar 15 millones de tracks del trackview puede llevar muchos días de máquina pensando.
    Pero hay una solución rápida:
    En una escena limpia, esto es, nada más abrir el MAX meteis en el listener:
    Código:
    que = copy TrackviewNodes.Max_MotionClip_Manager
    Ahora sin cerrar ni resetear el MAX, cargais la escena problematica, y meteis en el listener:
    Código:
    TrackviewNodes.Max_MotionClip_Manager = copy kk
    Y volvéis a salvar la escena.
    Tardará lo mismo que las otras veces, pero veréis que el tamaño de archivo se reduce drasticamente. La próxima vez que carguéis el archivo ya lo hará como debe.
    Con esto reseteais los notetracks estos asquerosos en un solo paso.
    Otra historia es de donde han salido esos tracks. Yo creo que tiene que ser algo de los AEC o algo así. Algo cogido varias veces de una librería.
    Sep 2012
    A mi me esta pasando lo mismo, creo que es a causa de los maniquies Tu solución me funcionó los primeros días, y al principio conseguí limpiar las escenas que tenía corruptas.
    Pero ahora las escenas vuelven a estar corruptas y ya no consigo limpiarlas con el script, como antes. Estoy desesperada, hago tiendas de ropa y necesito utilizar los maniquies.
    No se que hacer, tengo varios archivos con este problema y todos los objetos que están en ellos no puedo mergearlos para que no me contaminen más escenas :-(((((((
    A ver. "Mi solución" debe funcionar siempre. Lo que haces es copiar un trak "limpio" y sustituir el viejo "sucio".
    Pero repito, el problema esta en algo que cogéis de alguna librería o similar. Lo de los maniquíes tiene lógica.
    La solución sería que limpiaras con el mismo procedimiento, los archivos con los maniquíes originales.
    Sep 2012
    Acabo de hacer lo que tu dices, he limpiado primero los archivos originales de maniquies y no funciona. Te subo un archivo vacio de 170 megas. No se que pasa porque lo mismo me pasó hace un par de semanas y si que se resolvió. Es desesperante.
    Sep 2012
    No se si estoy subiendo el archivo correctamente.
    Desde luego yo no veo ningún archivo.
    Lo que es raro, raro, es que te haya funcionado antes y ahora no
    Sep 2012
    Raro no, es muy raro. De verdad que estoy desesperada. Creo que ahora si he subido bien el archivo.
    Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2012 a las 16:44
    Jur, no me pienso bajar un archivo de 160 Mb...
    Comprimelo con 7zip o algo...
  1. 3ds Max UV Editor: problema con el tamaño
    Por uri81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-03-2017, 16:01
  2. 3DS MAX 2013 aumenta (desmesurdamente) el tamaño de los archivos al guardar
    Por jalmorata en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-10-2016, 12:02
  3. sobre el tamaño de los archivos max
    Por danielblanco3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-09-2009, 19:49
  4. Problema de tamaño en ENCORE DVD CS3
    Por Xtreme637 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2007, 17:24
  5. problema con tamaño de mapeado
    Por avluis en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-06-2007, 00:31
