Tema: Problema visualizacion en 3d
    Aug 2007
    Problema visualización en 3d
    Buenos días a todos,
    Debo decir que encontré este foro por casualidad buscando una solución en Internet a un problema, y que realmente no tengo ni idea de todo esto del mundo 3d. Espero que alguien me eche una mano, por lo que le estaría eternamente agradecido.
    Decir que mi sistema operativo es Windows XP Home Edition SP2, con todas las actualizaciónes y que tengo instalado el Outpost firewall.
    El caso es que ayer instalé un programa de diseño de interiores, el "Room Arranger 5.01". Este programa tiene la opción de visualización del diseño en 3dimensiones, y para ello usa el plug-in para Internet Explorer de Parallelgrafics (Cortona WRML). Como el programa me dijo en su instalación instalé el plug-in y todo, pero en el momento de generar la simulación 3d, el explorador en vez de sacar en pantalla la imagen me saca el texto que os pongo a continuación:
    #VRML V2.0 utf8
    WorldInfo {
    title "Room Arranger 3D scene"
    información ["Author: Room Arranger, www.roomarranger.com"]
    Background {
    skyColor [ 0 0 1, 0.6 0.8 1, 1 1 1]
    skyAngle [1.5, 1.57]
    groundColor [0.7 0.8 0, 0.30 0.50 0.00]
    groundAngle [1.57]
    Transform {
    translation 0 -.12 0
    children Shape {
    appearance Appearance {material Material {emissiveColor 0.30 0.50 0.00 diffuseColor 0 0 0 }}
    geometry Box {size 200 .2 200}
    DEF USER_VIEW1 Viewpoint {description "Start" position 3.75 1.60 1.91 orientation 0 1 0 -5.06}
    DEF WALK_NAV1 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["WALK", "ANY"]}
    ROUTE USER_VIEW1.isBound TO WALK_NAV1.set_bind
    DEF RA_VIEW2 Viewpoint {description "Vista fontal" position 2.00 4.65 3.80 orientation 1 0 0 -1}
    DEF RA_VIEW3 Viewpoint {description "Vista izquierda" position -1 4.65 1.40 orientation .5 1 .5 -1.77}
    DEF RA_VIEW4 Viewpoint {description "Vista posterior" position 2.00 4.65 -1 orientation 0 1 .5 -3.14}
    DEF RA_VIEW5 Viewpoint {description "Vista derecha" position 5.00 4.65 1.40 orientation -.5 1 .5 1.77}
    DEF RA_VIEW6 Viewpoint {description "Vista central" position 2.00 5.65 1.80 orientation 1 0 0 -1.45}
    DEF FLY_NAV_STD2 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["FLY", "ANY"]}
    ROUTE RA_VIEW2.isBound TO FLY_NAV_STD2.set_bind
    DEF FLY_NAV_STD3 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["FLY", "ANY"]}
    ROUTE RA_VIEW3.isBound TO FLY_NAV_STD3.set_bind
    DEF FLY_NAV_STD4 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["FLY", "ANY"]}
    ROUTE RA_VIEW4.isBound TO FLY_NAV_STD4.set_bind
    DEF FLY_NAV_STD5 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["FLY", "ANY"]}
    ROUTE RA_VIEW5.isBound TO FLY_NAV_STD5.set_bind
    DEF FLY_NAV_STD6 NavigationInfo { headlight FALSE avatarSize [.05, 1.60, .75] type ["FLY", "ANY"]}
    ROUTE RA_VIEW6.isBound TO FLY_NAV_STD6.set_bind
    PointLight {intensity .24 location -2.00 4.95 -2.00 ambientIntensity .16}
    PointLight {intensity .24 location -2.00 4.95 5.80 ambientIntensity .16}
    PointLight {intensity .24 location 7.20 4.95 5.80 ambientIntensity .16}
    PointLight {intensity .24 location 7.20 4.95 -2.00 ambientIntensity .16}
    PointLight {intensity .2 location 2.60 -1.00 -2.00}
    PointLight {intensity .2 location -2.00 -1.00 1.90}
    PointLight {intensity .2 location 2.60 -1.00 5.80}
    PointLight {intensity .2 location 7.20 -1.00 1.90}
    EXTERNPROTO Rectangle [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Rectangle"
    EXTERNPROTO Circle [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Circle"
    EXTERNPROTO Ellipse [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Ellipse"
    EXTERNPROTO Triangle [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Triangle"
    EXTERNPROTO Hexagon [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Hexagon"
    EXTERNPROTO Octagon [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Octagon"
    EXTERNPROTO Door [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Door"
    EXTERNPROTO Window [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Window"
    EXTERNPROTO Arrow [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Arrow"
    EXTERNPROTO UserPicLibraryObject93 [field SFColor color field MFString urlTexture ] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#UserPicLibraryObject93"
    EXTERNPROTO UserPicLibraryObject171 [field SFColor color field MFString urlTexture ] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#UserPicLibraryObject171"
    EXTERNPROTO UserPicLibraryObject172 [field SFColor color field MFString urlTexture ] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#UserPicLibraryObject172"
    EXTERNPROTO Wall [field SFColor colorL field SFColor colorR field MFString urlTexture] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#Wall"
    EXTERNPROTO TriWall [field SFColor colorL field SFColor colorLEmi field SFColor colorR field SFColor colorREmi field MFVec3f points] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#TriWall"
    EXTERNPROTO OpenDoorST [field SFRotation OpenRot field SFFloat ClosedRot field SFVec3f scale field MFNode doormodel] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#OpenDoorST"
    EXTERNPROTO SlidingDoorST [field SFVec3f OpenRot field SFFloat ClosedRot field SFVec3f scale field MFNode doormodel] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#SlidingDoorST"
    EXTERNPROTO FoldingDoorST [field SFRotation OpenRot field SFFloat ClosedRot field SFVec3f scale field SFRotation OpenRot2 field SFVec3f shift2 field MFNode doormodel] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#FoldingDoorST"
    EXTERNPROTO GarageDoor [field SFRotation OpenRot field SFFloat ClosedRot field SFVec3f scale field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#GarageDoor"
    EXTERNPROTO DoorModel0 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel0"
    EXTERNPROTO DoorModel1 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel1"
    EXTERNPROTO DoorModel2 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel2"
    EXTERNPROTO DoorModel3 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel3"
    EXTERNPROTO DoorModel4 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel4"
    EXTERNPROTO DoorModel5 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel5"
    EXTERNPROTO DoorModel6 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel6"
    EXTERNPROTO DoorModel7 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel7"
    EXTERNPROTO DoorModel8 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel8"
    EXTERNPROTO DoorModel9 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel9"
    EXTERNPROTO DoorModel10 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel10"
    EXTERNPROTO DoorModel11 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#DoorModel11"
    EXTERNPROTO WindowSub0 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub0"
    EXTERNPROTO WindowSub1 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub1"
    EXTERNPROTO WindowSub2 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub2"
    EXTERNPROTO WindowSub3 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub3"
    EXTERNPROTO WindowSub4 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub4"
    EXTERNPROTO WindowSub5 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub5"
    EXTERNPROTO WindowSub6 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub6"
    EXTERNPROTO WindowSub7 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub7"
    EXTERNPROTO WindowSub8 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub8"
    EXTERNPROTO WindowSub9 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub9"
    EXTERNPROTO WindowSub10 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub10"
    EXTERNPROTO WindowSub11 [field SFNode appearance field SFColor colorW] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#WindowSub11"
    Transform {translation 0 -.15 0 scale 4.000 .1 2.800
    children Rectangle {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.97 0.94 0.85 }}}}
    EXTERNPROTO LibraryObject81 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject81"
    EXTERNPROTO LibraryObject21 [field SFNode appearance field SFNode appearanceFront] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject21"
    EXTERNPROTO LibraryObject67 [field SFNode appearance field SFNode appearanceFront] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject67"
    EXTERNPROTO LibraryObject23 [field SFNode appearance field SFNode appearanceFront] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject23"
    EXTERNPROTO LibraryObject35 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject35"
    EXTERNPROTO LibraryObject27 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject27"
    EXTERNPROTO LibraryObject60 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject60"
    EXTERNPROTO LibraryObject52 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject52"
    EXTERNPROTO LibraryObject37 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject37"
    EXTERNPROTO LibraryObject63 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject63"
    EXTERNPROTO LibraryObject61 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject61"
    EXTERNPROTO LibraryObject64 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject64"
    EXTERNPROTO LibraryObject76 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject76"
    EXTERNPROTO LibraryObject99 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject99"
    EXTERNPROTO LibraryObject103 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject103"
    EXTERNPROTO LibraryObject163 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject163"
    EXTERNPROTO LibraryObject93 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject93"
    EXTERNPROTO LibraryObject98 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject98"
    EXTERNPROTO LibraryObject102 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject102"
    EXTERNPROTO LibraryObject97 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject97"
    EXTERNPROTO LibraryObject68 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject68"
    EXTERNPROTO LibraryObject152 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject152"
    EXTERNPROTO LibraryObject133 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject133"
    EXTERNPROTO LibraryObject118 [field SFNode appearance] "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\library.wrl#LibraryObject118"
    Transform {translation 0.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -0.0000 children [
    Transform {translation 3.200 0.000 -0.100 scale 0.899 2.650 0.100
    children TriWall {colorL 0.20 0.20 0.20 colorLEmi 0.80 0.80 0.80 colorR 0.20 0.20 0.20 colorREmi 0.80 0.80 0.80 }}
    Transform {translation 2.300 0.000 -0.100 scale 0.900 1.100 0.100
    Transform {translation 2.300 2.400 -0.100 scale 0.900 0.250 0.100
    Transform {translation -0.099 0.000 -0.100 scale 0.999 2.650 0.100
    Transform {translation 1.800 0.000 -0.100 scale 0.500 2.650 0.100
    Transform {translation 0.900 0.000 -0.100 scale 0.900 1.100 0.100
    Transform {translation 0.900 2.400 -0.100 scale 0.900 0.250 0.100
    Transform {translation 0.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -1.5708 children [
    Transform {translation -0.099 0.000 0.000 scale 2.998 2.650 0.100
    Transform {translation 4.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -1.5708 children [
    Transform {translation -0.099 0.000 -0.100 scale 1.369 2.650 0.100
    Transform {translation 2.170 0.000 -0.100 scale 0.229 2.650 0.100
    Transform {translation 1.270 1.950 -0.100 scale 0.900 0.700 0.100
    Transform {translation 2.700 0 2.300 rotation 0 1 0 -0.0000 children [
    Transform {translation 0.001 0.000 0.000 scale 1.398 2.650 0.100
    Transform {translation 2.700 0 2.300 rotation 0 1 0 -1.5708 children [
    Transform {translation 0.001 0.000 -0.100 scale 0.598 2.650 0.100
    Transform {translation 0.000 0 2.800 rotation 0 1 0 -0.0000 children [
    Transform {translation -0.099 0.000 0.000 scale 2.898 2.650 0.100
    Shape {
    appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0 0 0 emissiveColor 0.97 0.94 0.85}}
    geometry IndexedFaceSet { coord Coordinate { point [
    0.000 0 0.000, 4.000 0 0.000, 4.000 0 2.300, 2.700 0 2.300, 2.700 0 2.800, 0.000 0 2.800, ]}
    coordIndex [0 1 2 3 4 5 -1]
    solid FALSE convex FALSE
    Transform { translation 0 -0.305 0 scale 1 0.300 1 children Shape {
    appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.20 0.20 0.20 emissiveColor 0.80 0.80 0.80}}
    geometry Extrusion { crossSection [
    0.000 0.000, 4.000 0.000, 4.000 2.300, 2.700 2.300, 2.700 2.800, 0.000 2.800, ]
    ccw FALSE solid TRUE convex FALSE}
    Transform {translation 1.150 0.000 0.020 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 2.200 0.010 1.600
    children Ellipse {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.16 0.00 0.00 emissiveColor 0.29 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.570 0.000 1.310 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.450 0.800 0.450
    children LibraryObject81 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 1.550 0.000 0.630 rotation 0 1 0 -4.8869 scale 0.450 0.800 0.450
    Transform {translation 0.130 0.000 0.530 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.450 0.500 0.600
    children LibraryObject21 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearanceFront Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.300 1.100 -0.100 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.900 1.300 0.100
    children WindowSub2 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.26 0.26 0.26 emissiveColor 0.49 0.49 0.49 transparency 0.00}} colorW 0.88 1.00 1.00}}
    Transform {translation 0.900 1.100 -0.100 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.900 1.300 0.100
    Transform {translation 3.940 0.000 0.010 rotation 0 1 0 -1.5708 scale 1.000 0.600 0.500
    children LibraryObject67 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearanceFront Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 4.000 0.000 2.170 rotation 0 1 0 -4.7124
    children OpenDoorST {OpenRot 0 1 0 1.57 ClosedRot -0.00 scale 0.900 1.950 0.030 doormodel DoorModel1 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.35 emissiveColor 0.64 0.64 0.64 transparency 0.00}}}}}
    Transform {translation 0.010 0.000 2.800 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.950 0.400 2.050
    children LibraryObject23 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearanceFront Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.690 0.000 2.790 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.600 1.500 0.600
    Transform {translation 1.110 0.000 0.510 rotation 0 1 0 -1.3090 scale 0.450 0.800 0.500
    children LibraryObject35 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.780 0.010 2.050 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.250 0.400 0.250
    children LibraryObject27 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.18 0.18 0.18 emissiveColor 0.33 0.33 0.33 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 3.970 0.600 0.420 rotation 0 1 0 -1.5708 scale 0.500 0.500 0.450
    children LibraryObject60 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.09 0.09 0.09 emissiveColor 0.17 0.17 0.17 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.290 0.100 0.010 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.950 0.500 0.150
    children LibraryObject52 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.35 emissiveColor 0.65 0.65 0.65 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 3.000 1.200 2.320 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.600 0.400 0.400
    children Rectangle {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.18 0.18 0.18 emissiveColor 0.33 0.33 0.33 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.890 0.100 0.010 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.950 0.500 0.150
    Transform {translation 0.060 0.000 1.210 rotation 0 1 0 1.5708 scale 1.200 0.660 0.550
    children LibraryObject37 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.200 0.660 0.500 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.440 0.180 0.340
    children LibraryObject63 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.100 0.660 1.090 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.400 0.400 0.150
    children LibraryObject60 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.380 0.660 1.160 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.470 0.030 0.170
    children LibraryObject61 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.010 0.000 1.830 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.600 0.600 0.400
    Transform {translation 0.160 0.600 1.810 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.160 0.060 0.200
    children LibraryObject64 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 1.890 0.000 0.190 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.850 0.750 0.850
    children LibraryObject76 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.28 emissiveColor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.250 0.750 0.610 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.270 0.080
    children LibraryObject99 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.00 0.13 0.00 emissiveColor 0.00 0.24 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.030 0.600 1.620 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.150 0.320 0.300
    children LibraryObject103 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.26 0.00 0.00 emissiveColor 0.49 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.020 1.800 1.750 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.300 0.300 0.040
    children LibraryObject163 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.32 0.32 0.35 emissiveColor 0.59 0.59 0.65 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 1.560 1.500 2.800 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.800 0.730 0.050
    children UserPicLibraryObject93 {color 0.62 0.49 0.25 urlTexture "file://C:\Archivos de programa\Room Arranger\sample.jpg"}}
    Transform {translation 2.120 0.750 0.630 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.130 0.060
    children LibraryObject98 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.35 0.35 emissiveColor 0.57 0.65 0.65 transparency 0.60}}}}
    Transform {translation 2.300 0.750 0.720 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.130 0.060
    Transform {translation 1.970 0.750 0.470 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.120 0.020 0.120
    children LibraryObject102 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.35 0.35 emissiveColor 0.65 0.65 0.65 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.250 0.750 0.840 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.120 0.020 0.120
    Transform {translation 0.380 0.660 0.550 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.180 0.010 0.120
    children Rectangle {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.00 0.00 0.27 emissiveColor 0.00 0.00 0.50 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.420 0.680 0.650 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.070 0.020 0.110
    children Ellipse {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.290 0.730 0.270 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.100 0.060
    children LibraryObject97 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.35 0.35 emissiveColor 0.57 0.65 0.65 transparency 0.60}}}}
    Transform {translation 2.290 0.800 0.210 rotation 0 1 0 -0.4363 scale 0.120 0.150 0.120
    children LibraryObject68 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.00 0.18 0.00 emissiveColor 0.00 0.33 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 3.600 0.600 0.080 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.250 0.400 0.250
    children LibraryObject152 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.00 0.18 0.00 emissiveColor 0.00 0.33 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.200 0.600 1.200 rotation 0 1 0 -0.9599 scale 0.200 0.350 0.200
    Transform {translation 0.140 0.660 0.660 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.080 0.120 0.060
    children LibraryObject133 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.31 0.30 emissiveColor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 0.140 0.660 1.190 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.080 0.120 0.060
    Transform {translation 2.350 0.750 0.330 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.260 0.060 0.260
    Transform {translation 2.420 0.730 0.390 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.070 0.070 0.070
    children LibraryObject118 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.35 0.00 0.00 emissiveColor 0.65 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.470 0.740 0.430 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080
    children LibraryObject118 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.31 0.02 0.02 emissiveColor 0.57 0.04 0.04 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.400 0.760 0.440 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.070 0.070 0.070
    children LibraryObject118 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.32 0.01 0.01 emissiveColor 0.60 0.01 0.01 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.460 0.790 0.380 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080
    children LibraryObject118 {appearance Appearance {material Material {diffuseColor 0.33 0.11 0.00 emissiveColor 0.61 0.20 0.01 transparency 0.00}}}}
    Transform {translation 2.440 0.770 0.480 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080
    Saludos y mil gracias por anticipado
    AZ Dream Avatar de azdream
    Nov 2007
    Re: Problema visualización en 3d
    Hola grankajuna,
    Eso me suena a que no se ha instalado correctamente el plugin para Internet explorer. Ya que te saca el código del WRML como si de un XML se tratara.
    Yo utilizaba el Cosmo Player antiguamente, no se si te valdrá, tenía un plugin que funcionaba muy bien en Internet explorer, lo que pasa es que lo utilicé hace muchos años....
    Eso... o bien que donde lo tienes alojado no admite la publicación de esos archivos... no estoy completamente seguro. Lo estas visualizando localmente en tu ordenador o lo has subido a un servidor de Internetí
    No se si te valdrá lo que te digo, espero que sea así.
    Un saludo.
  1. Problema de visualización
    Por viti8 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-10-2015, 01:09
  2. problema de visualizacion
    Por gscasco en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2009, 19:42
  3. problema con visualizacion de texturas
    Por papert en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2008, 17:42
  4. problema visualizacion cad
    Por pilo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-12-2007, 21:56
  5. problema de visualizacion
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2004, 01:50
