Gracias Gracias:  1
Tema: Problema Zbrush estoy flipando
    Muy cerca de xibalba... Avatar de Barduk
    Jun 2007
    España
    Problema Zbrush (estoy flipando)
    -Buenas, en Zbrush estoy esculpiendo un monstruo con forma de humano (sin simetria) para darle más detalle a la cabeza, escondi el resto del modelo con las teclas control+mayus, seguí trabajando solo con la cabeza del modelo y guarde unas cuantas veces a la vez que progresaba con el detalle, pero luego cuando fui a desocultar el resto del modelo no estaba, osea simplemente no aparece de ninguna forma, puedo seguir ocultando y desocultando partes de la cabeza pero el cuerpo es como si nunca hubiera estado... simplmente no lo entiendo, si alguien me lo soluciona se lo agradecería muchísimo, Gracias.
    lo tengo muy claro
    una de dos, o ellos dan el salto a la modernidad
    o nos arrastrarán al medievo
    Feb 2007
    Re: Problema Zbrush (estoy flipando)
    hombre.... nunca lo he probado ni he hecho eso de guardar teniendo una parte oculta, pero puede ser un bug...aunque si es un bug es muy gordo
    No tendría porque darte ningún problema guardar teniendo partes ocultas del modelo... Yo he salvado muchas veces así y lo oculto permanece... Pero cuando salvas usando el botón SAVE de Subtool Master te avisa de que no es recomendable salvar teniendo algo oculto... así que supongo que si te avisan será por algo.
    Procura salvar usando ese botón, sobre todo si el modelo esta compuesto de varias subtools.
    Jun 2007
    España
    -en subtool tengo el modelo y una pieza de la cabeza que importe como subtool, y e estado guardando en la pestaña de tool la opción de (save as) e provado un poco más pero no aparece de ninguna manera... que mala suerte como no cuestan bastante las cosas de hacer como para que encima se compliquen de esa manera... y quería preguntaros que puedo hacer ahora, como puedo borrar una parte del modelo? así abriria por un lado el modelo entero y le quitaria la cabeza para ponerle la que e estado detallando...
    -Saludos.
    lo tengo muy claro
    1.- Oculta lo que quieras borrar
    2.- Enmascara el resto (importante para no perder el detalle en alta)
    3.- En el nivel más bajo de subdivisión usa "Geometry/Delete hidden"
    Jun 2007
    España
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    -Gracias, probare aver ya que no me queda otra solucion...
    lo tengo muy claro
    Jun 2007
    España
    hago lo que me dices pero no se me activa el botón de delete hidden, ¿por que puede ser? pongo el nivel de subdivisión a 1 arrastrando la barrita de subdivion level y ago lo demás pero no se me activa el botón...
    saludos
    lo tengo muy claro
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-10-2015, 00:08
  2. ZBrush Problema de pinceles con ZBRUSH 4 y con ZBRUSH 3 5
    Por mosquitero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-11-2010, 15:22
  3. Problema con ZBrush
    Por Dureo en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-02-2009, 15:22
  4. Flipando con pension de viudedad
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 21-01-2007, 11:58
  5. Flipando en 1000 colores
    Por chorbo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-11-2005, 09:53
