Tema: Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos
    Oct 2009
    Red face Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos
    Bueno paso a contar mi problema, he hecho de todo para poder dar con la configuración exacta para renderizar con desplazamientos y proxis incluidos, como por ejemplo en la escena AGRUPAR por desplazamiento, acortando nombre de texturas, sin usar espacios, no usar discriminadamete texturas en los proxis, ahora muchas ls repito, la verdad es que he hecho un trabajo de chino, he estado haciendo a todo paso renders, y la verdad es que estos anduvieron saliendo de la siguiente manera:
    1>CHALET sin proxis ni fondo:
    1.1. con resolución 640x480 y con desplazamiento / CORRIENDO SIN PROBLEMA / Tiempo: 10 mints
    1.2. con resolución 1500x1225 y con desplazamiento / CORRIENDO SIN PROBLEMA / Tiempo: 2 horas
    2>CHALET con proxis y fondo:
    2.1. con resolución 640x480 y sin desplazamiento / CORRIENDO SIN PROBLEMA / Tiempo: 10 mints
    2.2. con resolución 640x480 y con desplazamiento / CON PROBLEMAS / SE CAE EL PROGRAMA SIN RECOVERY
    2.3. con resolución 1500x1225 y SIN desplazamiento / CORRIENDO SIN PROBLEMA / Tiempo: 47 minutos.
    2.4. con resolución 1500x1225 y CON desplazamiento / CON PROBLEMAS / SE CAE EL PROGRAMA SIN RECOVERY
    La verdad es que no se que más puedo hacer, solo me imagino que el problema debe estar en la configuración de los PARAMETERS que le he dado a los render en Setup, por esta razón adjunto un PANTALLASOS de loes parametrs y un render sin desplazamiento
    Espero tu pronta respuesta para así poder ganarle al tiempo
    Atentamente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos-01common.jpg   Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos-02vray.jpg   Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos-03indillum.jpg   Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos-04setting.jpg
    Sep 2005
    Respuesta: Problemas al dar render con proxys y en desplazamientos
    Tu sistema es de 32 o de 64 bitsí si es de 32 te recomiendo que hagas el render por regiones para que la máquina no se te caiga ya que una vez que toca el límite de RAM te cerrara el programa (da lo mismo que tengas ochocientos millones de RAM, en 32 bits sólo te asigna uno con algo). Consejo, si tu máquina lo permite pasate a un sistema de 64 bits y si es nueva pero de 32 bits mandales un mail a los fabricantes diciéndoles que se vayan a robar a la vía.
    Ah, si te pasas a 64 cambia el parámetro de memory a 3200 (siempre que cuentes con 4G de RAM), de esa forma te olvidaras de caidas.
    Opción 2, en localizaciones como muros, puertas... etc prueba a cambiar los desplazamientos por mapas de normales, ahorraras mucho tiempo y el efecto será casi igual (salvo determinados ángulos)
    Oct 2009
    Muchas gracias por tu ayuda, me resulto tal cual tu me comentaste, los trabaje por escena y logre el objetivo...
    thanks very much!
  1. 3ds Max Un objeto con dos desplazamientos distintos
    Por Edy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-01-2017, 21:07
  2. Problemas Con Los Proxys
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-07-2007, 09:58
  3. Movimiento intermitente en desplazamientos y giros
    Por Castellano en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-07-2005, 17:17
  4. problema de escala desplazamientos forzados
    Por mr_flecher en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-04-2005, 14:47
  5. Un pequeño problemilla en Max con los desplazamientos
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-04-2004, 02:22
