Tema: Problemas con 3d max 2010
    Sep 2007
    3dsmax Problemas con 3d max 2010
    Tengo un problema y es que cuando tengo una escena echa y guardada, cuando la voy abrí de nuevo, se pega pensando y pensando el ordenador y no me la abre.¿A alquien le pasa esta o solo a mi? me gustaría que alguien me dijera algo.Gracias
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Re: Problemas con 3d max 2010
    Hola que tal, espero lo que te comente te sirva, bueno una de las cuestiones que debes de considerar que hay ocaciones en las que tenemos escenas muy pesadas y le toma cierto tiempo al programa poder abrir dichas esecenas, ahora lo que seria bueno ver, es que si eso te pasa con todas las escenas o solo con esa que mencionas.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Si nos dices las especificaciones de tu PC y las de tu escena, quizá se te pueda dar una respuesta más concreta
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    a veces puede suceder que haya algún objeto en particular en la escena que este dañado. (Por lo general en esos casa la escena no se deja abrir dando un mensaje de error de que el archivo esta dañado),
    En estos casos a veces ayuda abrir una escena nueva, e incorporar los objetos de la escena dañada con "Merge" (no se como se llama ese comando en castellano).
    Si no son muchos los objectos puedes probar de uno en uno y ver cual es el objeto que molesta.
  1. 3ds Max Problemas con el 3ds Max 2010
    Por sergioclem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-07-2015, 20:00
  2. Problemas con render en 3D max 2010
    Por sebascjs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2013, 23:19
  3. Problemas al instalar 3ds max 2010 en mac
    Por Crisg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-04-2011, 02:19
  4. Problemas autocad 2010
    Por cmoratel@hotmail.es en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-03-2011, 22:51
  5. Problemas con comando Cut en 3D Max 2010
    Por tarzanaku en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-07-2010, 06:20
