Tema: problemas con autodesk licencia educativa, FNP_aCT_installer dll
    Miembro Nuevo Avatar de ink0023
    Mar 2008
    Unhappy problemas con autodesk licencia educativa, FNP_ACT_installer.dll
    hola muy buenas!!!
    tengo un gran problema con el 3dmax 2010, estoy haciendo el curso a distancia, y resulta que el programa lo instale, en marzo y ha estado operativo hasta agosto. resulta que ahora no se me enciende y me aparece una ventanita de error:
    he realizado el colocar el archivo dll, en la carpeta correspondiente, y nada y sigue igual, también me han dicho que si instalaba maya y mudbox, se solucionaria el problema y el resultado no ha sido posible el programa no se abre y los dos últimos indicados si. Alguien podría decirme cual es el problema y como solucionarlo? porfavoor? llevo dos semanas instalando y desinstalando programas...
    se suele decir que de estas se aprende no?
    gracias.
    sino tengo un enano ccc..n metido en la cpu haciendo de las suyas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas con autodesk licencia educativa, FNP_aCT_installer dll-abriendo3dmax.jpg
    DESBORDADOR DE BUFFERS Avatar de THE GRINGO
    Jul 2009
    Villajoyosa
    Re: problemas con autodesk licencia educativa, FNP_ACT_installer.dll
    hOLA esta semana estas de suerte..Prueba con esto quizás te pueda solucionar el tema:
    Opción A:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...P=OTC-RSSSUP01
    Opción B:
    Si no funciona quizás es por la caducidad de la licencia
    En el enlace, abrelo y en la parte central del documento hay dos archivos elije tu sistema operativo..haz lo que te indica el tío Gates XD
    Opción C: http://forums.autodesk.com/t5/Autode...ll/m-p/2524601
    Una vez dentro baja pabajo y descarga este archivo "Situado en el 4º mensaje" - FNP_Act_Installer.dll
    Antes de hacer nada de lo anterior, te recomiendo que te bajes el Programa "Ccleaner" y que le pegues una pasada tu PC, después de esto reinicialo y haz las Opciones A y C.
    PD: Nadie te ayudo anteriormente..debido a que están en huelga..supongo que en unos días todos volvera a la normalidad.
    El amiguismo y el buen hacer ronda por estos lares tan poco pintorescos..si no vas en zona VIP nadie te responde?
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Muy bonito el archivo .rar... 3DMax serials. Queda de lo más decorativo en tu escritorio, jeje.
    Saludos, sin acritud.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  1. 3ds Max No temas con la licencia de autodesk pequeño freelance
    Por makaka en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-02-2014, 18:59
  2. problemas con houdini como instalo la licencia
    Por julrobe en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-07-2008, 19:36
  3. Reisntalar Max Por Problemas Licencia
    Por cabad en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2007, 22:15
  4. houdini apprencite problemas licencia
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2007, 12:02
  5. 3D Max 8 y problemas de licencia
    Por TBC3D en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-04-2006, 18:52
