Tema: problemas con editable poly, unidades y chanfer
    May 2004
    3dsmax problemas con editable poly, unidades y chanfer
    Hola a Todos! estoy haciendo la carroceria de un auto y cuando le quiero poner chanfer en las esquinas para suavizar las curvas, las unidades no se mueven de cero y cuando se mueven a uno el filete se abre demasiado (sin intermedios).
    En algún mometo del modelado importe este modelo a otro archivo con un biped y un mesh y después lo escale.
    me explico?
    Lo mismo me pasa con extrude.
    Ya toqué el tema de las unidades y no encuentro solucion.
    alguien sabe como solucionarlo?
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas con editable poly, unidades y chanfer-muestra.jpg
    Nov 2007
    Re: problemas con editable poly, unidades y chanfer
    entiendo tu problema, pero nunca me ha pasado al trabajar con un editable poly, te refieres a que en el valor del chamfer no fluctua entre los números intermedios ]0,1[ , correcto? intentaste ingresando el valor manualmente (escribiendole el 0,5 y poner aplicar)?
    May 2004
    Gracias por la respuesta, si, manualmente funciona pero es poco practico (tenia que poner 0,0005. Seguí leyendo y buscando en este foro y alguien tenía la solución que buscaba.
    Se crea una caja, se convierte en editable poly y luego attach al editable poly del auto (la malla del auto toma las propiedades de medidas del box), luego detach el box y lo borras y queda como nuevo.
    Gracias a todos!
  1. 3ds Max Problemas al aplicar editable poly
    Por JOSE69 en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-02-2015, 16:26
  2. problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 12:09
  3. Editable poly y Editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:13
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
