Tema: Problemas con el 3ds max 2010
    Usuario Nuevo Avatar de sergioclem
    Jun 2015
    Buenas tardes, soy nuevo en el foro, y muy novato en 3ds Max. Siempre he trabajado con Maya, pero ahora necesito aprender a animar en Max y hay muchas cosas que no entiendo.
    La versión con la que tengo que trabajar es la 2010 si o si y me pasan algunas cosas raras, Agradecería cualquier información de porque ocurren y cualquier sugerencia qué me ayude a solucionarlo:
    1. Set key no funciona (solo hay que ponerse en modo Set Key y pulsar la llavecita o la K no?)
    2. Al hacer un key en maya, se crean curvas independientes para cada eje, si mueves una cosa de A a B te guarda la posición en x y z del objeto y al llegar a b lo mismo. Y puede desplazar cualquier key de cualquier eje como quieras. Pero Max mueve el key entero. No es posible desfasar la traslacion en x un frame con respecto a la traslacion en y. Hay algo para qué no cree los keys vinculados? Curva independiente para cada eje.
    3. Va lento, la máquina qué tengo debería ser más que de sobra y sin embargo, me va lentisimo. He probado a bajar driver para la tarjeta específicos para 3d max, y he probado a cambiar de direct 3d a OpenGL. También de direct 9 a direct 10 y con este último ni siquiera se veia por la cámara.
    Dejo aki la configuración del equipo.
    Equipo:
    Tipo de equipo ACPI x64-based PC
    Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
    Service Pack del SO Service Pack 1
    Internet Explorer 11.0.9600.17691
    DirectX DirectX 11.1.
    Placa base:
    Tipo de CPU HexaCore Intel Core i7-3930K, 3500 MHz (35 x 100)
    Nombre de la placa base Asus P9X79 Pro (2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 8 DR3 DIM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset de la placa base Intel Patsburg X79, Intel Sandy Bridge-E
    Memoria del sistema 32745 MB (DR3-1333 DR3 SDRAM)
    DIM-A1: G Skill RipjawsZ F3-12800CL10-8GBZL 8 GB DR3-1333 DR3 SDRAM
    DIM-B1: G Skill RipjawsZ F3-12800CL10-8GBZL 8 GB DR3-1333 DR3 SDRAM
    DIM-C1: G Skill RipjawsZ F3-12800CL10-8GBZL 8 GB DR3-1333 DR3 SDRAM
    DIM-D1: G Skill RipjawsZ F3-12800CL10-8GBZL 8 GB DR3-1333 DR3 SDRAM
    Tipo de BIOS AMI (11/15/2011).
    Pantalla:
    Adaptador de video NVIDIA Quadro 2000 (1 GB)
    Aceleradora 3D Nvidia Quadro 2000
    Monitor Asus VE248 [24 LCD] (B9LMQS085722)
    Por el momento estas son las cosas más frustrantes y apremiantes. Por favor cualquier ayuda o sugerencia es bienvenida. Muchas gracias
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Problemas con el 3ds max 2010
    Cita Iniciado por sergioclem Ver mensaje
    Hola, sergioclem:
    Tengo un dato para él punto 2:
    Logré independizar las keys reasignando (con clic derecho) la pista Position al controller Position XYZ en vez de Bézier Position, que suele ser el default en varias versiones.
    Tenés razón: la libertad de curvas permite unos arcos más suaves y elegantes. Lo hice mi default para nuevas claves, no puedo creer que haya vivido tanto sin este ajuste. Muchas gracias por una idea muy valiosa.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Jun 2015
    Le meto una chincheta, que luego viene alguien con problemas en el Messenger y no encuentro este tema para redirigirlo.
  1. Problemas con render en 3d max 2010
    Por sebascjs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2013, 23:19
  2. Problemas con 3d max 2010
    Por mario3dc en el foro Problemas con Programas
    : 18-04-2011, 17:06
  3. Problemas al instalar 3ds max 2010 en Mac
    Por Crisg en el foro Problemas con Programas
    : 14-04-2011, 02:19
  4. Problemas con comando Cut en 3d max 2010
    Por tarzanaku en el foro Problemas con Programas
    : 29-07-2010, 06:20
  5. Problemas con polyboost en 3d max 2010
    Por Elassar en el foro Problemas con Programas
    : 12-04-2010, 23:13
