Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas con el keep faces together en 3dsmax
    Expulsado
    Apr 2011
    ¿Alguien sabe cómo aplicar el kep Faces together en 3dsMax? En Maya se donde anda, pero en 3dsmax no tengo ni idea y no encuentro solución alguna.
    Estoy extruyendo caras verticales de un prisma con forma hexagonal en planta, y no hay forma de que los Edges no se separen en algunas zonas, en Maya se como resolverlo, pero en 3dsmax no lo encuentro. Gracias de antemano.
    Como no pongas una imagen del problema, yo no me entero.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Hasta donde yo sé, no existe el kep Faces together en 3dsmax. Lo dicho, con una imagen y explicando un poco mejor lo que quieres hacer.
    No, si probablemente exista algo similar o incluso idéntico, pero no con ese nombre. Por eso lo de la imagen, para poder verlo.
    Expulsado
    Apr 2011
    Ya está. También tengo otro problema adicional.
    Al coger todas las caras simultáneamente y extrusionarlas (estoy con max 2012) no me funciona, se me desplaza todo lateralmente. Al escalarlo tampoco me funciona, no se mueven las caras. En otras ocasiones, cogiendo todas las caras, se me extrusionaban a la vez, pero sin el kep Faces.
    El kep Faces together permite que esas caras no se separen (en la fotografía se puede apreciar que están separadas), sino que los vértices se mantengan unidos, como la pieza original, sin tener que estar uniendo y perdiendo tiempo.
    Si alguien conoce un remedio o se ha encontrado con el mismo problema, ya sabéis. Gracias de antemano chicos.
    A continuación el enlace de las imágenes.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problemas con el keep faces together en 3dsmax-problema-keep-faces.png
    Última edición por nuriola_c; 24-01-2012 a las 22:02
    Apr 2010
    CyL
    Adjunto erróneo.
    Expulsado
    Apr 2011
    Ya está, solucionado, gracias por avisar. Saludos.
    Apr 2010
    CyL
    Tú lo que quieres es que te quede cómo la imagen de la derecha, no es así? Si es eso, cuando selecciones las caras deseadas y pulses en extrude, procura que en la ventana de extrude esté seleccionada la casilla local normal. Para que aparezca la ventana de extrude no tienes que pulsar directamente en el botón de texto, pulsa en el cuadrado que hay justo a su derecha y te aparecerá. Saludos.
  9. Gracias nuriola_c Agradece este post
  10. #9
    Expulsado
    Apr 2011
    Gracias, no me había fijado en esto del local normal en el mini-panel del extrude.
  1. Error con la visualización de la malla en el modo Edged Faces 3dsmax 2018
    Por Astaroth3ds en el foro Problemas con Programas
    : 01-11-2018, 05:02
  2. Faces raras de 3dsmax a Marmoset toolbag
    Por splitscreen en el foro Modelado
    : 16-02-2015, 15:09
  3. Render con edges faces en 3dsmax
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 26-01-2013, 20:06
  4. Maya Problemas con selección de faces
    Por michael3x en el foro Modelado
    : 04-11-2011, 22:45
  5. Error al exportar con 3dsmax 2010 a 3ds too many faces
    Por LoL0 en el foro Problemas con Programas
    : 13-09-2011, 09:49
