Resultados 1 al 15 de 23
Tema: problemas con houdini como instalo la licencia
    Jun 2008
    Houdini problemas con houdini como instalo la licencia
    Hola nuevamente, alguien que me pueda ayudar, descargue el houdini 9.5.142 y dice que es gratuito es decir no comercial, lo instale en mi máquina pero no se como instalar la licencia puesto que al tratar de abrir el programa me marca error y debe ser porque primero se tiene que instalar la licencia que viene con el programa pero no entiendo como puedo hacer que funcione ya lo instale varias veces y no puedo lograr que funcione mi sistema operativo es win xp y descargue houdini para 32
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: problemas con houdini como instalo la licencia
    Al instalarlo, hay varias opciones.
    Elige instalar licencia de prueba, y todo debera funcionar correctamente.
    Jun 2008
    Houdini Ayuda. no puedo hacer que funcione houdini
    descargue houdini 9.5.142 y no puedo hacer que funcione. mi sistema operativo es win xp, incluye tres licencias que de la página del autor proporciona y al parecer es gratuito, pero al abrirlo me marca error alguien que pudiera ayudarme. se los agradezco de antemano
    Jun 2008
    gracias por interesarte pero no hay un espacio donde diga instalar con licencia de prueba, solo aparece license administrator pero de ahí no paso. el programa al arrancarlo solo me marca error
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Ayuda. no puedo hacer que funcione houdini
    Cita Iniciado por julrobe Ver mensaje
    Estas descargando houdini de www.sidefx.com, verdad?
    Jun 2008
    si de ahí lo descargue
    Los Angeles, USA
    Seguramente tú lo sepas mejor que yo, slime, pero me parece recordar que hace un tiempo tenías que descargarte el archivo de licencia, que venía adjunto en un correo-respuesta de SideFX después de enviar nosotros uno de petición.
    Mar 2003
    Tokyo
    Con las últimas versiones, solo tienes que descargar el instalador, ejecutarlo y al arrancarlo te preguntara que tipo de licencia quieres. Eliges "de prueba" y ya puedes jugar con el programa.
    Jun 2008
    perdona mi ignorancia, pero donde descargo el instalador? o ya viene con el programa?
    El programa, Houdini Apprentice, lleva su instalador, de hecho todo va en un solo ejecutable. Debes estar conectado a Internet para que te funcione la instalación, es probable que por eso te dé error. Una vez que te conectas a su servidor te aparece la ventana donde te pregunta si tienes licencia o vas a utilizar la educativa (algo así). Obviamente eliges "apprentice" o lo que salga parecido.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2008
    oque ya pude instalar las licencias, reinicie mi equipo y bueno, de entrada tarda mucho para iniciar, pero haciendo a un lado esa situación al abrir el programa inmediatamente sale una pantalla marcando el siguiente error "fatal error:segmentation fault" y ahí mismo aparece otra ventana que dice "fatal error:data saved to C: x/x/....2308.hip", desdeluego las x no forman parte del mensaje sino me refieren al archivo que se guardará el error. ya lo intente muchas veces, revise las licencias pero estas ya están activadas, ahora el problema es el error. te agradezco tu ayuda que hasta el momento me ha servido mucho y perdona tantas molestias. gracias
    Jun 2008
    se me olvidaba comentarte que al dar aceptar a la pantalla de error esta cierra el programa por completo
    Yo no sé que pasa en este caso en concreto, pero yo, después de bajar la versión apprentice, estuvo funcionando unos días, y luego dejaba de funcionar. A veces se solucionaba volviendo a instalar el programa, pero yo desde luego tuve problemas continuos con la licencia, que aparecía y desaparecía cuando le salía de los hu....Al final opté por dejar de usar el programa, porque estaba hasta los susodichos de los problemitas estos...Cosas como estas parece hechas para animar a la gente a bajarse los programas de una cosa que empieza por e y termina por mule. Que tiene hu...que los de ahí funcionen mejor que el original (por lo que me dicen, que yo no lo hago).
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Eso me huele a versión del Windows, ¿no será un winUE o similares por casualidad?
    Jun 2008
    no es Windows xp service pak 2
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. como instalo CaT-V3 1 3ds max 9
    Por 3d3d3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 20-10-2011, 19:30
  3. Gana una licencia de Houdini mas 1 año de soporte
    Por Reaversword en el foro Noticias
    Último mensaje: 16-11-2008, 14:22
  4. Como Instalo Xsi
    Por EL CALIFA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-05-2007, 17:55
  5. houdini apprencite problemas licencia
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2007, 12:02
