Tema: problemas con la aplicacion de materiales
    Interiorista
    Sep 2008
    Soy Español, catalan concretamente
    3dsmax problemas con la aplicación de materiales
    Hola compañeros, tengo un problema (de principiante que es lo que soy)de poner los materiales(en 3d max) en los dibujos previamente modelizados con AutoCAD 7. Estoy realizando un simple interior con 4 paredes que ya incluyen ventanas y puertas .Las paredes las realizo independientemente. Siempre en la misma capa paredes. Para luego en 3dmax poder seleccionarlas independientemente y aplicar la textura deseada. Pues cuando voy a aplicar el material (en 3dmax) se me seleccionan todas las paredes. Y claro. el material se aplica a todas las paredes. Pregunta: Hay manera de aplicar el material pared por pared?.
    La segunda cuestión es que la escala del map que aplico es muy muy diferente al tamaño del dibujo. Se puede cambiar dicha escala?.
    SOS please.Gracias por adelantado.
    Última edición por XAVI42; 10-10-2008 a las 11:01
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: problemas con la aplicación de materiales
    Hola Xavi42:
    Por lo que dices de las capas, veo que estas acostumbrado a AutoCAD, e intentas reproducirlo en Max. Asignar materiales es sencillo, tan sencillo que es de lo primero que se aprende, y si continúas trabajando en lo que estés haciendo, te van a surgir tantas dudas que estarías todo el día abriendo hilos. Las paredes si son una sola malla, ya pueden estar en la misma capa, que te va a seleccionar todas. Ve a la ayuda de Max y busca "detach" o desatachar. Sí, sí se puede cambiar la escala. Ve a la ayuda de Max y busca Uvw map. En general, ve a la ayuda de Max, porque te lo explicara mejor que yo, y ahorraras tiempo, créeme.
  1. Model con line y box para aplicacion de materiales
    Por emiliocc en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2014, 15:38
  2. aplicacion de materiales
    Por Nadi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-10-2012, 05:28
  3. Problemas con materiales V-Ray en 3D Max
    Por Carpe32 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 20-01-2011, 00:11
  4. problemas con aplicacion de texturas , ayuda SUPER URG PORFaVOR
    Por LiSergicDreamer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-11-2010, 19:02
  5. Terragen aplicacion de Materiales 3d
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
