Tema: Problemas con la temperatura en el render
    Dec 2005
    Buenas a todos. a ver si alguien puede darme una mano.. el tema es así...
    cuando tiro un render pesado.. el active monitor, al cabo de unos minutos ( durante el render ) me avisa que que la pc llego a la temperatura máxima y que tengo que apagarla. Esto nunca me había pasado, si bien.. recien ahora estoy trabajando con imágenes más pesadas.
    Lo que tengo es...
    Intel R Pentium
    R 4 cpu 2.40GHz
    AT/ AT Compatible
    522.932 kb de ram.
    No se si les hace falta algún otro dato.. capaz puedan guiarme o decirme si a alguien le paso lo mismo...
    gracias!!
    Oct 2005
    Re: Problemas con la temperatura en el render
    Hola. Revisa que el cooler del procesador esta funcionando bién, puede ser que esta sucio y gire correctamente.
    También te aconsejaría que si tu tarjeta de video no tiene cooler y disipadores sobre las memorias, te consigas y pongas estos.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    si, tiene más pinta de ser un problema de hardware que de software, prueba lo de los ventiladores.
    Mirate la bios, tiene pinta de ser la alerta de la bios sobre temperatura, en algunas placas viene muy baja.
    Sin desmerecer lo que ya te han dicho (si vas a meterle caña a la máquina, la refrigeración es importantisima), mira a ver la temperatura de la alerta y subesela un poco (pero poco, no vaya a ser).
    Dec 2005
    ok, voy a probar con sus consejos.. a mi realmente no se me ocurria que hacer, además no se tanto tampoco..
    bueno intento con lo que me dijieron y les cuento!
    gracias!!!
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 22-11-2012, 03:06
  2. Problema de temperatura en CPU
    Por konig en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-04-2011, 02:17
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-08-2007, 06:29
  4. Problemas Temperatura
    Por jacu en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-07-2005, 09:49
  5. Temperatura del micro
    Por lightwave en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2005, 19:54
