Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Problemas con la version 2009 de 3ds Max
    Miembro Avatar de ericsson
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Problemas con la versión 2009 de 3ds Max
    Hola,
    Mi problema es que mi versión 2009 de 3ds Max no funciona cuando la arranco pues me da un informe de errores... cuando le doy a detalles me sale esto:
    Error signature
    Application: 3ds Max Version: 3ds Max 11 - 32 bits - Trial Error: Unhandled Exception
    Reporting details
    This error report includes the following:
    * Operating System name and versión
    * Product name and versión
    * Graphics configuration driver name and versión
    * Applications that were loaded when the error occurred
    * Active command when the error occurred
    * Computer name (if enabled via the Deployment Wizard or the CAD Manager Control utility)
    NOTE: Even if you don't provide your contact information, it may be present in your error files.
    While this information could be used to determine your identity, Autodesk will not use it for this
    purpose.
    Autodesk uses the data contained in the error report only to troubleshoot this problem. The error
    report is transmitted over a secure connection and is not used for marketing activities. For a
    complete description of Autodesk's privacy policy, clik the privacy hyperlink below.
    Y en la instalación, no me instalo dos programas llamados .NET Frameworque Runtime 2.0 SP1 y .NET Frameworque Runtime 3.0. Intente descargarlos y instalarlos yo mismo pero también me dan errores...
    Alguien tiene un remedio por favor que es molesto no poder currar en casa...
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Re: Problemas con la versión 2009 de 3ds Max
    Bueno mi problema se agrando bastante. Como no podía usar la 2009 pues reinstale la 2008 pero me da el mismo fallo después de cargar los DDL pues me da Error Report.... por favor que alguien me ayude comienzo a deseperarme...
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    desinstala 3ds max de nuevo, reinicia a prueba de fallos y pasa un buen programa para limpiar el registro como el ccleaner, luego reinstala la aplicación.
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Ya he probado el limpiar el registro pero me sigue dando fallos... será señal de que mi ordenador este antiguado, ya lleva 5 años dando caña ^^ creo que ya es tiempo de pensar en un nuevo ordenador...
    Miembro Nuevo Avatar de Alcïe
    Jul 2008
    Granada; Madrid
    Yo tengo exactamente el mismo problema que tu, con las versiones 2008 y 2009. No puede instalar eso dos componentes,el resto si, y cuando carga me sale el mismo informe de errores. Los reinstalé varias veces, limpié el registro, desfragmenté el disco duro pero no se soluciona!. En cambio, en el portátil con la versión 2008 no se instaló ese componente y me funciona a la perfección...
    Mi técnico me ha dicho que pruebe instalando el .Net Frameworque 3.0, pero no sé si será la solución. La verdad es que si es desesperante porque me urge trabajar con él.
    Si alguien puede aportar algo...os lo agradeceríamos bastante!
    Cita Iniciado por ericsson Ver mensaje
    Cita Iniciado por Alcïe Ver mensaje
    ¿Tan malo es el soporte de Autodesk no os da soluciones? Cuando pagais una licencia para trabajar con un software la empresa debe ofreceros un soporte mínimo ¿No?
    Última edición por SHAZAM; 27-10-2008 a las 00:06
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    Imagino que esto también ocurrira con las versiones de prueba, Shazam. No seamos tan intransigentes, así que enfunda el revólver de nvo, sheriff...
    Alcïe, prueba a conseguir el NET Frameworque desde la página de Microsoft. Puede que en el ordenador en que te funcione MAX ya lo tengas instalado. No esta de más echar un vistazo a los requerimientos antes de instalar un programa, porque a veces nos llevamos sorpresas
    Ericsson, si has descargado esos NET Frameworque desde la web de Microsoft y, al instalarlos manualmente, no te deja, el problema es de tu Windows. ¿Es una copia legal y/o autorizada? ¿Tienes permisos de administrador? Pueden haber muchas variables, pero si escribes el mensaje del error que te da en Google, y hojeas un poco los resultados, podrías encontrar el motivo de tu problema.
    Ah,y no tiene nada que ver el que el ordenador sea viejo. Uso en ocasiones MAX 2009 en mi portátil que tiene... ummmmmm... unos 7 años.
    Los Angeles, USA
    Por cierto, he encontrado esto, que no sé si os servirá...
    The Área | 3ds Max Design 2009 Will Not start
    The Área | [SOLVED] Instalation problem
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Bueno, pase programas como CCleaner, TuneUp Utilitues 2007 para limpiar registro... formateado más de una vez... estoy asqueado...
    Pero bueno para información si tengo un Windows optimizado o sea illegal ^^ voy a intentar instalar un Windows xp normal... pero vamos perdonar la palabra pero es un coñaso
    Ya contare si... y para responder a IkerClon si descarge los NET.Frameworque pero tampoco se instalan así que imagino ya que es problema de mi windows...
    Ya os contare la segunda temporada de "Los problemas sin fin de Autodesk"
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Buena aquí en exclusiva la segunda temporada de " Los problemas sin fin de Autodesk "
    Después de reinstalar un Windows XP profesional Service Pak 2 OFFICIAL, y después de reinstalar todos mis programas ( Internet, drivers... etc ) instale 3ds max 2009, y durante la instalación no me instalo los NET. Frameworque 2.0 SP1 y NET. Frameworque 3.0, aquí os dejo los informes de errores :
    [10/23/08,09:26:26] Microsoft .NET Frameworque 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Frameworque 2.0a. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,12:41:59] Microsoft .NET Frameworque 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Frameworque 2.0a. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,12:49:56] Microsoft .NET Frameworque 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Frameworque 2.0a. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,12:52:28] WapUI: [2] DepChek indicates Microsoft .NET Frameworque 2.0a is not installed.
    [10/27/08,13:07:05] Microsoft .NET Frameworque 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Frameworque 2.0a. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,13:08:43] WapUI: [2] DepChek indicates Microsoft .NET Frameworque 2.0a is not installed.
    [10/23/08,09:28:42] Windows Commúnication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Commúnication Foundation. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,12:44:22] Windows Commúnication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Commúnication Foundation. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,13:00:29] Windows Commúnication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Commúnication Foundation. MSI returned error code 1603
    [10/27/08,13:00:40] WapUI: [2] DepChek indicates Windows Commúnication Foundation is not installed.
    [10/27/08,13:00:40] WapUI: [2] DepChek indicates Microsoft .NET Frameworque 3.0 was not attempted to be installed.
    Y después que me diga que 3ds max 2009 se instalo correctamente, lo abro me pide la activacion... lo activo me dice todo esta bien ^^
    Hago clic en el icono del 3ds max 2009... al cargar el ddl ExplorerView pues se casca... y me dice eso :
    Error signature
    Application: 3ds Max Version: 3ds Max 11 - 32 bits Error: Unhandled Exception
    Reporting details
    purpose.
    A ver que solución le veis a esta m. para que por fin pueda currar en casa, que estoy tocando fondo y viciandome al wow... porque no puedo trabajar en casa y mis padres comienzan a no estar de acuerdo... necesito ser salvado.... madre mía ya se me va la olla... pero gracias por estudiar mi problema los que tengan tiempo ^^
    Jun 2007
    estoy con SHAZAM, el problema que tienes debe de ser de fácil solución por parte de Autodesk, francamente parece que tienes una copia mal descargada y con errores ya que ni formateando se soluciona el problema.
    Oct 2007
    Lacoma, Madrid
    Bueno intento cogerme otra versión pero me lo paso un amigo que a el le funciona... así que no se que pensar
    Jun 2007
    El problema es que si te la paso un amigo, no tienes la licencia del max, en Autodesk no te daran soporte y por políticas de este foro tampoco se te puede ayudar en ese sentido, por favor léete las normas.
    Los Angeles, USA
    Y dale... que no tiene nada que ver con las licencias.
    Si al cargar el ExploreView, que usa .NET, el programa se cierra, ya sabes que el problema radica en que no te instalaste las .NET Framework. Busca en la página de Microsoft esa descarga e instalalas, y si no te deja, revisa lo de siempre: permisos de administrador, etc.
    Esto no tiene nada que ver con Autodesk ni tampoco con MAX, sino con Windows. Si no consigues instalar los archivos, pues paciencia, una botella de Coca Cola y a buscar la solución en Google
    Jun 2007
    sigo pensando que es culpa de la copia del max que tienes, descargate e instala la versión trial del max 2009 desde la página oficial y mira si siguen los mismos problemas.
  1. Cual es la ultima version del Vray para 3DMax 2009
    Por Fredroxin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-11-2010, 04:20
  2. Mirror Morph Version 2009
    Por seik en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-01-2010, 21:01
  3. Se puede abrir un bip de una version de Max 2009 en Max 9
    Por SantanaPanero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-04-2009, 01:00
  4. como guardar una rchivo en max 2009 para abrirlo en la version 9
    Por ben90 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2009, 21:36
  5. Problema con archivos 2009 a version 9
    Por dekroonm en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-08-2008, 19:26
