Hola amigos, el otro día me compré una CORE I7 con procesador 3820, y tuve un gran problema, aunque la máquina iba a full, muy buena, el tema era que a al a hora de hacer Render con el VRAY, pues solo me renderizaba un cuadradito, cuando en realidad con tremendo maquinon debería ser con un multithreading, osea varios cuadraditos a la vez en un frame,estuve preocupado por cerca de una semana, hasta que hallé la solución y la comparto por si alguno de ustedes sufre lo mismo en algún momento.
*****REVISAR TU BIOS*******
lo primero que debes de hacer es entrar a la configuración del BIOS de tu PC, y ver que la opción ALL CORES esté activa, con eso ya tienes un 40% de la solución.
si aún así, tu render no marcha como debe y tu pc no sientes que esta del todo buena, haz lo siguiente:
**** REVISA TU ADMINISTRADOR DE TAREAS (TASK MANAGER)*****
el tasque manager tiene una opción llamada rendimineto sobre esta vaa la opción VER --> HISTORIAL DE CPU-->y seleccionar UN Gráfico POR CPU, de esta manera lograras ver si están funcionando todos tus cores dentro del Windows, que finalmente es el programa que administra los recursos y corre las aplicaciones como el 3D MAX. Una vez hecho esto, si no te diera la opción de ver los 4 u 8 núcleos que tiene tu pc, en 4 u 8 gráficas independientes y no pudieses seleccionar esta opción, termina de checkar mediante lo siguiente : (TECLA WINDOWS + R) para entrar a tu registro de arranque, dentro e esto tipea msconfig, esto te llevara a la configuración del sistema que tiene tu Windows. ingresa luego a arranque --> opciones avanzadas --> número de procesadores, y vé cuantos te marca, en mi caso deberían ser 8, dependiendo de tu pc podría ser más o menos. pero si no corresponde con lo que debe rendir tu procesaro, que fue lo que me sucedió, deberas usar dos programitas el cpu-z, y el easybcd, con le primero confirmas las características de tu procesador, con el segundo deberas ejecutarlo, ingresara advance settings --> developer --> y poner un chek en limit wondows = 0 cpus, luego aplicar, regresar a tu msconfig que ya te indiqué como se ingresa y hacer unchek al número de procesadores y dejarlo también en 0.
******finalmente******
reinicias tu pc, el Windows debería actualizarse en información, checka tu task manager, pon ver un gráfico por cpu, te debería salir ahora sí la cnatidad de cores que posees, abre 3dmax o tu programa favorito de 3d, mandale un render vray y veras que ahora si usa toda la potencia y velocidad de tu PC para renderizar, en mi caso de 1 paso a 8 cuadradito renderizadores por frame, con lo cual una escene en un frame que me demoraba el Render 121seg, por frame (osea dos minutos) pasó a demorar 10 segundos.
Espero les sea muy útil, un abrazo, y que les vaya bién.
David AT.
dame un like a mi fanpage --> www.facebook.com/diavilat.tv
:D
