Gracias Gracias:  1
Tema: Problemas con videos creados en 3ds max
    Mar 2010
    Hola a todos los del foro, necesito la ayuda de algún experto para resolver este problema…….
    El problema es el siguiente. Después de crear una animación con 3ds max y guardo como video AVI, sucede que al reproducir el video aparece un defecto de vibración en los extremos del objeto cuando este se mueve. Este defecto es más visible cuando el movimiento es mayor y lo contrario cuando es menor, sucede cuando el movimiento es vertical, horizontal rotación y/o tangencial Ej:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con videos creados en 3ds max-dibujo.jpg
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    3dsmax Respuesta: Problemas con videos creados en 3ds max
    Por lo que cuentas,tienes el render to fields activado,esto se utilisa para dar desenfoque de movimiento,lo que estas haciendo es dar el doble de imágenes,te das cuenta porque al renderizar le salen unas líneas al objeto a su alrededor como si se moviera a muchísima velosidad,si desactivas esta opción se vera más limpio el movimiento esta opción esta en el render setup en common,,también fijate que la resolución sea la correcta en este caso si es avi será de 800-600,,,saludos,
    PD:YO NO SOY UN EXPERTO,NI MUCHO MENOS PERO CASI SEGURO QUE ES ESO
    Última edición por facun2; 11-03-2010 a las 15:42
    Nov 2010
    Re: Respuesta: Problemas con videos creados en 3ds max
    Hola a todos
    Como regla general, nunca deberíamos renderear videos directamente en 3dmax, se recomienda renderear secuencias de imágenes, ya sea jpg si es en baja resolución o tiff si es en alta resolución, y después meter esa secuencia a un programa dedicado a la composición de imágenes, como After Effects.
    Esto nos garantizara tener siempre el "source" en alta resolución, a partir del cual podremos crear nuestros videos con el compresor de video de nuestra preferencia.
    Como standar de la industria, se recomienda hacer render en Quicktime, si quieren un video que no "pese" mucho, se puede usar el compresor h.264 auque pierde saturación el resultado final.
    si necesitan que amplie un poco mi respuesta no duden en consultarme.
    M.
    Última edición por Marvin_Barillas; 29-11-2010 a las 08:49
  1. Blender Blender: Problemas al editar videos mp4 avc1
    Por vanselm66 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14-05-2014, 13:00
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-02-2012, 15:48
  3. Terragen Problemas con videos creados en 3ds max
    Por lizandrohurtadomartinez en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-03-2010, 18:28
  4. After Effects Problemas con Videos en HD y compresion MPEG
    Por Nic3dz en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-05-2009, 20:52
  5. Problemas al exportar videos
    Por elcuervo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-05-2005, 19:33
