Tema: Problemas configuración cesped con sketchup 2015
    May 2015
    Hola, tengo un problema con el césped y el sketchup 2015. Ajusto la misma configuración tanto para el material standard con vray como para el desplazamiento del visopt, y en sketchup 2008 sin problemas pero con el 2015 nada. La máquina que tiene el 2008 es solo de 4gb de ram, y compré una nueva con 32gb que quise instalar un sketchup más actual.
    Configuración material:
    Diffuse Cargada textura de césped recortado
    Maps Cargada textura de césped-bump a 5
    Displacement: Keep continuity on
    Use globals of
    View dependent on
    Shift 0,0
    Water level 0,0
    Max subdivs 256
    Edge length 1
    Configuración desplazamiento visopt:
    Override on
    Edge length 12
    View dependent on
    Max subdivs 128
    Amount 0,5
    Relative to bbox of
    Tight bounds on
    Si alguien puede decirme porque puede dar ese error o diferencia se lo agradezco enormemente.
    Gracias y un saludo, Emilio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas configuración cesped con sketchup 2015-cesped-recortado.jpg   Problemas configuración cesped con sketchup 2015-cesped-bump.jpg   Problemas configuración cesped con sketchup 2015-cesped-sketchup-2008.jpg   Problemas configuración cesped con sketchup 2015-cesped-sketchup-2015.jpg
    May 2015
    Re: Problemas configuración cesped con sketchup 2015
    No hay nadie que sea capaz de decirme algo que me pueda ayudar?
    Gracias y un saludo
  1. Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-03-2017, 11:30
  2. Problema con configuración de Vray en 3DS Max 2015
    Por Lupita Leija en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2016, 16:50
  3. No puedo exportar avi en SketchUp 2015
    Por Shasiel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-11-2015, 19:31
  4. 3ds Max Problema de configuración entre V-Ray y 3ds Max Design 2015.
    Por FernandoRodSan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2015, 20:52
  5. SketchUp 2015
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 23-11-2014, 12:53
