Tema: Problemas en 3d studio 2011
    Senior Member Avatar de GABRIEL EM
    Jan 2007
    Necesito abrir un archivo que hice en 3d Max 2011 en el Max 2009 , pero al abrirlo me tira un error que le faltan algunos .dll ,se ve que no son compatibles, alquien sabe si se puede solucionar o hay algún plugin para eso?
    Jump'n Shootin' Avatar de RoshCasK
    Jul 2006
    Re: Problemas en 3d studio 2011
    Hola, prueba con la opción "guardar como..." y selecciona tipo de archivo ".max 2010" si esto no te funciona prueba guardandolo como max 2010 y en max 2009 carga el archivo como import -> merge, y selecciona los objetos sin cargar las luces por que quizás te den problemas con los dll del motor de render que ocupes.
    ya nos cuentas si se soluciona el problema.
    Nov 2010
    hola a todos!
    yo también tengo otro problema con el max 2011..
    hoy me lo han instalado en el trabajo.. y tengo que hacer una presentación para la semana que vien y no funcionan las "luces", es decir que en la pantalla si que aparecen y crean sus efectos, pero a la hora de hacer el render es como si no estuviesen puestas.. y eto me pasa con las de v ray sun, vraylight y también en standar.. omnis y targetspot..
    le he dicho a mi jefe que es posible que el programa esté mal instalado o algo.. pero el ha dado a entender que era yo el que no sabía configurar el render "render setup"..
    en fin, si a alguin más le ha pasado y lo ha solucionado, estría muy agradecido si me da respuesta.. o si no os ha pasado y sabéis que puede ocurris también!!
    gracias!
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Cita Iniciado por GABRIEL EM Ver mensaje
    Necesito abrir un archivo que hice en 3d Max 2011 en el Max 2009, pero al abrirlo me tira un error que le faltan algunos .dll,se ve que no son compatibles, alquien sabe si se puede solucionar o hay algún plugin para eso?
    Con el 2009 no puedes abrir archivos ni del 2010 ni del 2011.
    En el 2011 implementaron la función para guardar un archivo como versión 2010, y hasta ahí llegaron... :-(
    La única opción es exportar tu escena (u objectos seleccionados) como FBX que es un formato de intercambio. El 2009 pude abrir FBX.
    El formato mantiene el archivo intacto, pudiendo exportar materiales, animaciones, etc, todo.. y esta incorporado en todos los 3dsMax
    Tambien hay distintas versiones de FBX.En la página de Autodesk tienes toda la gama de versiones para bajar si con los standard no funciona.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-02-2013, 13:21
  2. Desaparecen los botones 3D studio max 2011
    Por estepajm en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-11-2012, 00:01
  3. codecs en 3d studio max 2011
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-07-2011, 16:41
  4. Problema con 3d studio max 2011
    Por Damian1985 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-04-2011, 16:53
  5. 3d studio 2011 vray
    Por cbinet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2011, 14:29
