Gracias Gracias:  1
Tema: Problemas para guardar un archivo blender
    Aug 2011
    Catalunya (España)
    Blender Problemas para guardar un archivo blender
    Hola, estoy aprendiendo a manejar Blender 2.5. Mi problema consiste que cuando intento guardar (Save as...) algún ejercicio realizado, solo acepta guardarlo en una carpeta c:\users\usuario\AppData\Local\Temp\. Si intento, por ejemplo que guarde el fichero en C:/ , el Blender me da un error: "can't open file c:\prueba.blen @for writing permision denied".
    Esto me pasa en el blender que me bajé en mi portátil de 64 bits. En cambio en un portátil más antiguo que me bajé el blender de 32 bits este problema no aparece, graba los archivos correctamente donde le indico.
    Agradecería un poco de ayuda
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas para guardar un archivo blender
    Prueba a cambiar las rutas desde File
    Es un panel de User Preferences > File
    y puedes poner las rutas a tus carpetas.
    Por ejemplo las fuentes si las tienes en Windows es C:\Windows\Fonts
    Textures: donde tengas las imágenes normalmente en tu ordenador.. etc
    Cuando ya lo tengas, dejas las ventanas como te gustaría que se abrieran luego y una vez ya lo tienes todo a tu gusto, presionas Ctrl+U para que guarde esa configuración.
    Cuando vuelvas a abrir Blender, se abrira, tal como lo has dejado.
    De todas formas, tu cuando haces un render de una imagen o de un video, siempre puedes poner la ruta de salida desde Output...
    En el panel Render > Output, presionas en la carpeta y le indicas la ruta y le pones un nombre.
    Lo del error en C: me parece que pasa con Windows 7 y los permisos de Administrador.... prueba en otra carpeta que no sea la principal, y seguro que lo acepta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas para guardar un archivo blender-user.jpg   Problemas para guardar un archivo blender-user2.jpg
    Aug 2011
    Catalunya (España)
    Gracias por resporner tan pronto y ayudarme a configurar mi Blender. Realmente estás en lo cierto que Windows 7 no permite que en determinadas carpetas se puedan guardar archivos. Me ha sido muy útil poder asignar las carpetas donde quiero que se guarden los archivos. Cuando solucionas un problema es cuando más aprendes, por esto mi agradecimiento no es solamente porqué me has ayudado a solucionar un problema sinó que es por transmitirme conocimientos, eso es lo que tiene valor. Gracias Soliman.
    xel
  1. 3ds Max Problema al guardar archivo en red
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2015, 13:04
  2. Guardar texturas en el archivo
    Por 3J Kernel en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-07-2014, 20:20
  3. guardar archivo con texturas
    Por JCC en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2008, 21:36
  4. Guardar archivo de max y referencias
    Por Partan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-04-2006, 17:52
  5. 3ds Max Error al guardar archivo 3dsmax
    Por jm en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-09-2003, 23:28
