Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problemilla bobo
    Aug 2008
    Cantabria
    problemilla bobo
    Hola a tod@s!
    La verdad es que he decidido empezar de cero, para no dejarme cosas en el tintero. Yo aprendí con 3D Studio Max versión 5, y es con ella con la que quiero recuperar. Me será más sencillo que con versiones más modernas.
    Entre mis dudas, la más notable puede ser que cuando aplico una textura a una pared, después de haber aplicado un "booleano" para hacer la ventana, ésta me presenta la siguiente forma:
    Seguramente es una bobada, pero no encuentro la solución por ninguna parte
    Bueno, si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido. Espero ponerme a la altura y poder aportar algo, aunque sea en otros campos.
    Un saludo y gracias!
    DQ
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 10:02
    Expulsado
    Aug 2008
    vivo en santo domingo Republica Dominicana
    Re: problemilla bobo
    bueno en blender alguna vez pasa cuando haces operaciones bolleanas ,entonces la malla se distorsiona totalmente con muchosmuchos triángulos y cuando decides ponerle una textura pasa eso,pero si estas en max tienes que buscar el editor de textura y colocar la textura bien,creo que tengo un tutorial que explica eso ara max pero tendré que buscarlo cuando lo halle te lo subo por este mismo hilo.
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Humildemente, después de varios escarceos amorosos la booleanas y yo rompimos y ya no nos hablamos más que lo extrictamente necesario y con permiso del juez.
    eloy-caballo, en max también son Problemáticas si no te andas con cuidado (y aunque andes con cuidado ).
    DQ, prueba a hacer una spline y extruirla, el resultado es más límpio (todo sea por no gastar las booleanas, jeje).
    para el tema de la textura, prueba a meterle un modificador "mapaUVW" que te permite controlar la proyección de la textura a ver si con eso se te arregla
    mi web
    Aug 2008
    Cantabria
    Muchas gracias a ambos!
    Yo es que no recuerdo que cuando estudiaba me pasara esto. Sí ocurría cuando en un mismo objeto hacía muchas booleanas, pero con una sola no. Ya me gustaría poder prescindir de ellas, pero para hacer un muro con una ventana... joer, no se me ocurre otra cosa mejor.
    Así todo, probareré y enredaré un poco con lo que me decís.
    Gracias de nuevo, ya os contaré
    Doug.
    Aug 2008
    Cantabria
    hey, bueno... he probado estas opciones y nada. Tal vez me haya explicado yo mal.
    Cuando le aplico la textura y le doy a render, me da un error de textura y pone (UVW1), después, no hace el render. La imagen que he tomado más arriba, es de cuando activo la opción "Face Map", que me lo descoyunta todo.
    De toda formas, he visto que en versiones posteriores del programa ésto no pasa, así que tal vez me pase a ellos, así tampoco os molesto más con esto, jaja...
    Un saludo,
    Doug
    ...- OYO -... Avatar de renks00
    Apr 2006
    Elche
    Es lo mejor que podrías hacer pero no siempre se puede claro, intenta conseguir la última versión que puedas porque con cada versión mejoran el programa.
    Cuando se hacen booleanas en max digamos que el objeto resultante esta viciado de aristas y vértices que no nos sirven de nada. Por como se ha aplicado la textura parece que sea por eso.
    Yo trabajo en max9 y aunque no limpies el objeto si aplicas un mapa de coordenadas no tienes problema pero lo mejor siempre después de trabajar con booleanas es limpiar aristas y vértices que no nos hagan falta.
    De todas maneras yo evito también trabajar con booleanas porque no siempre son seguras y a veces el max se vuelve loco con ellas...bueno creo que soy yo el que acaba volviendose loco...jejejje.
    Suerte.
    Se me olvidaba!! Aplicale el UVWmap no en Face como dices sino BOX y le das a FIT (ajustar).
    Última edición por renks00; 13-08-2008 a las 17:45
    "si haces preguntas encontrarás lo que
    quieres saber, si eres lo bastante afortunado de preguntárselo a quien lo sepa".
    Milt Kahl,
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Si tuvieras una versión más reciente, descubrirías que con las probooleanas no ocurre eso. De todos modos, como tomé manía a las booleanas, tampoco es que las use mucho, así que no sé si dan otros fallos.
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Bueno, ya te lo han dicho por aquí más o menos. La consecuencia inmediata es abandonar las booleanas que están ahí en el programa puestas como novatada como quien dice. Especialmente en las versiones antiguas.
    Para hacer una pared de ese tipo te basta con extruir aristas o polígonos partiendo de un cubo. Entonces no encontraras tantos problemas a la hora de texturar.
    Convierte un cubo a malla editable o polígono editable mejor y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras con él y ser dueño de las aristas resultantes.
    Suerte
  1. Un problemilla
    Por vanfa en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-07-2011, 20:22
  2. ZBrush Hombre-Bobo continuacion
    Por Nabuconodosor en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-08-2009, 16:46
  3. Problemilla con el 3d Max
    Por langen_87 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2008, 12:26
  4. un problemilla
    Por Coundbla en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-01-2008, 23:06
  5. Problemilla con Max
    Por yeyooo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-03-2006, 15:05
