Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Programa para manejar otro ordenador
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Pues eso, se que existen programas como el vnc server (o algo así) que mediante un reconocimiento de ips te permite el acceso al ordenador con la ip asignada que le pusiste desde otro ordenador.
    El caso, este tipo de programas existen, pero son fiables? sabéis de alguno que realmente valga la pena, bien sea por experiencia propia o por recomendacion?
    Ale,gracies i saluts!
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Programa para manejar otro ordenador
    Yo controlo todos los días desde el curro (o desde donde sea) el ordenador de casa con el Real VNC. Instalas el servidor en el ordenador que quieres controlar, le asignas un puerto, y desde el ordenador que sea, utilizando el navegador (no hace falta instalar nada, va por Java, aunque puedes instalar clientes que tienen más cosas), pones la dirección del ordenador servidor, y se abre una ventana del tamaño que tengas el escritorio en el server, con tu escritorio, si mueves el ratón por ahí encima es como si movieras el ratón de casa, tecleando, lo mismo, y va bastante rápido, es muy muy cómodo. Lo que sí hay que tener cuidado es con los cambios de IP si no tienes IP fija, en http://www.no-ip.com/ puedes hacerte una IP redireccionada, e instalarte un programa que cada X minutos mira tu IP real y actualiza la redireccionada, así te olvidas (amén de tener una IP más "recordable", ej: fulanito.no-ip.org, así que para conectarte a tu ordenador tendrías que poner http://fulanito.no-ip.org:5900 ).
    Resumiendo: cómodo, y al menos para lo que lo uso yo, fiable.
    Saludos!
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    OKKKKIIIII gracias, ahora mismo lo pruebo.. !!!
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    también hay uno llamado Pcanywhere que creo que funciona bastante bien.
    Un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    el Windows XP trae uno incorporado. escritorio remoto
    en linux la sesion remota de X es milenaria
    el vnc esta bien, solo una pega, el passwd no va encriptado, al ser texto plano
    se podría sniffar
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    rectifico, el passwd ahora si va encriptado en versiones viejas no
    de todas formas te pongo la advertencia de tighvnc, versión gpl derivada de realvnc
    How secure is TightVNC?
    Although TightVNC encrypts VNC passwords sent over the net, the rest of the traffic is sent as is, unencrypted (for password encryption, VNC uses a DES-encrypted challenge-response scheme, where the password is limited by 8 characters, and the effective DES key length is 56 bits). So using TightVNC over the Internet can be a security risk. To solve this problem, we plan to work on built-in encryption in future versións of TightVNC.
    In the mean time, if you need real security, we recommend installing OpenSSH, and using SSH tunneling for all TightVNC connections from untrusted networks.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Gracias por al información, encuanto llegue a keo lo pruebo asignando ips y tal.
    Amok, así que la encryptacion esta limitada a 8 caracteres, y la del DES a 56bits... mmm interesante, lo tendré en cuenta, gracias de todos modos.
    He ecnontrado otro programa similar llamado TeamViewer y es freeware, no sé na de este pero mirare a ver que tal.
    Aug 2008
    Hola me llamo marlucer y espero colaborarles como también ustedes a mi
    Aug 2008
    quisieran que por favor me colaboraran con la clave del BigAnt Menssenger, tengo una clave que solo es para conectar Diez usuario, necesito una para 50 omas usuario.
    Aug 2008
    como hago para bajarlo?
    May 2002
    Yo te recomiendo que te crees una vpn, poniendo como servidor el PC que quieres controlar. De esta forma te olvidas de direciones dinámicas y de problemas de siel password va ono encriptado.
    Si utilizas OpenVPN es muy sencillo de hacerlo tanto en Windows como en linux. Si quires te paso los ficheros de configuración que yo uso en linux y en windos.
    El portal de las herramientas libres para gráficos, audio y video :
    www.herramientaslibres.es
  1. After Effects Libros para aprender a manejar after effects
    Por malbersado en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-12-2010, 18:05
  2. 3ds Max Como pasar un archivo de un programa a otro
    Por roiginbag en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-04-2010, 22:44
  3. Error File open fiile de un ordenador a otro
    Por Luix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2009, 13:30
  4. Otro que tiene que comprarse ordenador
    Por GreenPix en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-04-2008, 20:04
  5. Manejar otro ordenador por internet
    Por Véctor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-08-2006, 14:23
