Hola muy buenas, a ver si alguien me puede ayudar (seguro que si): El caso es que me he llevado una escena qué tengo en proceso a otro ordenador, pero cuando abro el archivo, no me coloca los proxy, hay alguna forma de volver a enlazarlos?me refiero, por ejemplo, como cuando pasa con las texturas, le das Utilities. More. Bitmaps/Photometrics paths. Edit resources, y ya re-enlazas la carpeta de las texturas.
Hay algún comando para hacer los mismo con los archivos proxy? Gracias
