Resultados 1 al 9 de 9
Tema: sobre el tamaño de los archivos max
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    sobre el tamaño de los archivos .max
    últimamente veo que el max 9 sp2 32bit me hace unso archivos muy pesados y no se si es normal o se le va la pinza.
    El caso es que un archivo de 500 frames con un bipedo y un script motion flow y un cubo no muy segmentado me ocupa 85 megas...lo veis normal?que determina que pese más o menos?también esta con Vray...es que a veces veo que trabjando con las copias de seguridad no añado practica mente nada y pasan de 22 a 80 megas y así...
    y luego claro pues me quedo sin ram...
    es normal manejar archivos de tanto peso?
    Los Angeles, USA
    Re: sobre el tamaño de los archivos .max
    En las opciones de MAX, dentro de la pestaña "Files" tienes una opción que reza "Compress on save". Ls diferencia de tiempo al salvar es imperceptible, pero los archivos .MAX te ocuparan mucho menos.
    Feb 2008
    Gracias Ikerclon,si así ahorro espacio en disco duro pero es que me mosquea que sean tan pesados cuando no hay geometría apenas...
    Senior Member Avatar de maenri
    Aug 2005
    Sevilla
    Es un problema del max9. En la página de soporte para max de Autodesk tienes el hotfix 4 para max9 que te lo corrige, o eso debe. A mi me lo solucionó y me pasaba lo mismo, cada vez aumentaba más el tamaño del archivo a pesar de ser escenas pequeñas.
    Espero que te ayude.
    MI MUNDO Y YO - www.maenri.net
    Feb 2008
    muchas gracias,tiene pinta de que ese fix es para mi caso...
    por cosas como esta adoro este foro...
    Feb 2008
    efectivamente,ese fix soluciono mi problema,los archivos max con bípedos ya no se van a los 80 megas,después de corregir ocupan un mega,mucho más adecuado para un bipedo y un script no?
    gracias
    Aug 2005
    Sevilla
    No hay de que. Para eso estamos cada vez que se puede.
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Respuesta: sobre el tamaño de los archivos .max
    Pues a mi me pasa exactamente lo mismo pero en el max 2009 64bit, no debería estar solucionado y aeste problema si el hotfix del max 9 lo arreglaba?
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    El problema que había en el max 9 es que cuando trabajas con el biped y tienes creada una colección en la cual te guardas tus poses y demás, a la hora de cargar una escena nueva lo que hace el muy cabr.. es te mantiene las galerías que tienes en el archivo actual y te suma las del archivo que has abierto, por lo tanto, las colecciones se te irán sumando exponencialmente. Y esto al nada te tiempo pesa muchísimo.
    Gagui, si te sigue pasando con el max 2009 echa un vistazo a ver si se debe a esto. Si es así, puedes cambiar la configuración dentro del menú copy\paste del biped y debajo del nombre de la colección tienes a la derecha las opciones para la hora de cargar el max. Deberías tener desactivado keep existing collections y activado el load collections para que sólo tener las colecciones del archivo que cargas.
  1. 3DS MAX 2013 aumenta (desmesurdamente) el tamaño de los archivos al guardar
    Por jalmorata en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-10-2016, 12:02
  2. Problema tamaño archivos max
    Por Slap en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 06-05-2015, 12:01
  3. Duda sobre tamaño de texturas
    Por Taito en el foro Videojuegos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-01-2010, 18:06
  4. sobre tamaño unwrap uvw
    Por javierin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-01-2007, 15:23
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-11-2003, 11:52
