Tema: Sobre Premiere o after Effect
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Sobre Premiere o After Effect
    Hola a todos, tengo una duda a ver quien puede resolvérmela:
    Tengo por un lado una animación hecha con 3d studio y por otro lado tengo la secuencia de frames correspondientes a los mapas de velocidad,.
    Alguien sabría como usar el video del canal velocidad (junto con la animación) en programas como After Effect o Premiere?
    Gracias de antemano
    mane162
    AZ Dream Avatar de azdream
    Nov 2007
    Re: Sobre Premiere o After Effect
    Hola Mane162
    Si te he entendido bien, lo que quieres hacer es que la animación y los frames se representen juntos... Para hacer esto una de las capas, en este caso la animación para que quede por delante de los frames le tienes que dar la opción de máscara, para que el fondo desaparezca y se funda con los frames.
    Para ello la animación mejor sería hacerla con un fondo verde como se utiliza en la gama
    Una vez hecho esto en premier, pones en VideoA el fondo y en Video B la animación y le das la opción de máscara (creo que era así)
    Con lo cual se debe representar las 2 capas juntas.
    Espero sea esto lo que buscabas.
    Un saludo
  1. Adobe Premiere Duda sobre procesos automáticos en Premiere pro
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 13-05-2016, 22:18
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-04-2014, 20:03
  3. Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-02-2008, 19:17
  4. Consulta sobre tamaño de cuadro en Premiere
    Por Santiago en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-01-2006, 11:43
  5. Pregunta sobre premiere
    Por Luroc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-04-2005, 10:04
